czyżby uszczelka
Ostatnio zauważyłem, że coś dziwnie pachnie z okolicy katalizatora. Dzisiaj zauważyłem, że kropelki spadają na katalizator i stąd dziwny zapach. Krople mają kolor czarny jak olej. Sprawdziłem i oleju mi nie ubywa. Umyłem silnik w celu znalezienia wycieku.
Pytania:
1. Czy kapanie może powodować woda skraplająca się pod maską (silnik był brudny i stąd ciemny kolor kropli).
2. Jeśli to olej spod uszczelki pokrywy głowicy to czy wymiana jest kosztowna
3. Da radę samemu wymienić uszczelkę pod pokrywą głowicy (mam zdolności ale nie mam kanału)
> Pytania:
> kosztowna
> Pozdrawiam CC 700 aisan.
do wymiany uszczelki pokrywy głowicy obejdzie się bez kanału zlosnik.gif uszczelka to też małe pieniądze, zakup silikon żaroodporny żeby dodatkowo uszczelnić pokrywę.
Ps. wiem dokładnie jak sprawa w 1.1 wygląda i tam kanał raczej jest zbędny więc zakładam że i w przypadku agenta też się obejdzie bez zlosnik.gif
Silikon żaroodporny jest o du$% rozbić i nie nadaje się do uszczelniania tego typu rzeczy. Nadaje się raczej do kominków
Jeżeli już to silikon odporny na wysokie temperatury do 300 st.C
> bez
pozdro
> pozdro
Silikon odporny na wysokie temperatury do 300st.C tez nie jest konieczny...najwazniejsze zeby byl odporny na olej biglaugh.gif
A co do dostepu, to widze to tak, ze jak pozbedziesz sie lewego kola przedniego i plastikowego nadkola to bedziesz mial dostep do wszystkiego zlosnik.gif
> wszystkiego
Dostęp owszem będzie ale jaki mlot.gif więcej czasu zejdzie na przeklinanie że nie mozna się tam dostać niż na czystą robotę. ja polecam jednak kanał do tego typu robót. A co do kosztów to mnie wyniosło ostatnio coś koło 300zl nie licząc robocizny bo sam grzebałem w tym.
300 zł za uszczelkę i silikon sciana.gif. Po podniesieniu przodu samochodu zdjęcia koła i nadkola to jest chyba dobry dostęp. Z tego co widziałem to są tam dwie śruby.
Nie trzba nic planować tak jak uszczelki pod głowicą. Wystarczy chyba oczyszczyścić.
> 300 zł za uszczelkę i silikon . Po podniesieniu przodu samochodu
> oczyszczyścić.
> Pozdrawiam
No nie do końca, trzeba kolektor wydechowy jeszcze odkręcić! A z tym po wielu latach może być spory problem.
> oczyszczyścić.
> Pozdrawiam
w 300 zł mieści się uszczelka org. 49zł olej pół syntetyk 76zł filtr oleju 15zł płyn chłodzący 45zł inne uszczelki pod portki i pokrywę zaworów jakieś 15 zł planowanie 55zł i korek zbiornika na płyn chłodzący 10zł suma coś właśnie ok 300zł
Ja wymieniam uszczelkę pod pokrywą zaworów. Czy planowanie jest konieczne. Chyba tylko pod uszczelkę pod głowicą. To samo tyczy się płynu chłodzącego. Olej i tak muszę wymienić a kolektor odkręcałem jakiś 10 kkm temu bo robiłem wydech.
Szybkosc odpisywania na posty bez pomyslunku ma cos chyba wspolnego z nickiem grinser006.gif Caly czas chodzi o sama uszczelke pod pokrywke zaworow... biglaugh.gif
> nickiem Caly czas chodzi o sama uszczelke pod pokrywke
> zaworow...
ach bez przesady każdemu się zdarza pomylić. spineyes.gif sorki mój błąd bow.gif
witam i sie wtrącam w zbiorniku na płyn chłodniczy znajduje sie trochę oleju silnik chodzi jak traktor i żre płyn i olej wydech okopcony ja już podejrzewam ze to uszczelka i bardzo mnie to boli mam tylko pytanie czy ktoś zna warsztat w Katowicach który nie bierze dużo $$ a można być pewnym ze autko będzie sprawne bo jak do tej pory za uszczelniane planowanie no i włożenie i wyciągniecie silnika chcą od 1000 do 1200zł a na to BARDZO stanowczo mnie nie stać w dodatku jak sie okaże ze coś tam jeszcze trzeba wymienić to kapa (zaworki popychacze czy co tam ino mamy w środku) pozdrawia zmartwione cc 700 respect for aisan
