Problem z obrotami w X16SZR
Witam, od pewnego czasu mam problem ze swoim silnikiem. Rano jak zapalam i chce dodać gazu to silnik nie reaguje poprawnie na wciśnięcie gazu, jest jakby dziura, dopiero po chwili silnik wkręca się na obroty. czasem obroty zawieszają się w granicach 1000-1500obr (na słuch bo nie mam obrotomierza). Jak silnik sie nagrzeje to czasem też przy dodawaniu gazu tak koło 1500-2000 obr występuje 2 -3 szarpnięcia i dopiero potem się wkręca normalnie.
Czyściłem krokowy, wymieniałem filtr paliwa. początkowo objawy ustały i znów to samo.
Co to może być: sonda, krokowy siadł, czy może coś innego?
pozdrawiam i czekam na sugestie.
witam. mam ten sam silniczek i podobny problem u mnie dzieje sie tak na zimnym silniku jak chodzi na benzynce jak przelaczy sie na gaz jest juz wszystko wporzadku i chodzi elegancko wymienilem sonde i jak na razie nei pomoglo
gazu nie mam. Wlaśnie sonde wykluczyłem. Jutro jestem umówiony w serwisie z elektrykiem. Ma sprawdzać krokowca.......
Przy okazji niech sprawdzi potencjometr przy przepustnicy.
mam juz przejechane 207kkm, czy katalizator mógł sie posypać i takie objawy mogą być tego winą?
Kolega twierdzi, że sonda lambda bedzie przez kata podawala do kompa zle wskazania.
pozdr
siemka
mialam tak jak ty ze na LPG chodzil ladnie ale na benzynce skakal, to wina instalacji gazowej zabardzo oglupia kompa benzyny. U mnie pomogla wymiana reduktora na emma gaz (niewiem jak to do konca dziala ale jest dobrze). oczywiscie wszystko na gwarancji.
> siemka
samo skakanie na benzynie również
spoko cos tak czulem ale dziala:)
przy okazji wymiany reduktora na pewno robili regulację instalacji i to mogło mieć wpływ na zanik objawów wink.gif
Powiedzieli ze tamtym reduktorze rozjezdzały sie ustawienia i ze to mialo wplyw na prace na benzynce. Zanim do tego doszli to kazali mi wymienic lambde i przeczyscic krokowca ale nie pomagalo zato pomagalo odlaczenie akmulatora na czas jakis:) znalazlem na forum ze LPG mi kompa oglupia i zeby gazownicy wymienili albo wyjeli instalke i oddali kase. Niewiem co dokonca wymieniali mi powiedzieli ze tylko reduktor.
śmiała teoria, nie widzę sensownego uzasadnienia
to pomaga, bo kasuje parametry adaptacyjne, których "nauczył" się ogłupiony komp ok.gif
nie pomaga w nowszych autach, gdzie odłączenie aku nie nic kasuje...
> znalazlem na
możliwe, ale nie to pomogło, a jak pisałem regulacja którą musieli przy tej okazji zrobić
więc pisze co było. Wreszcie sobie poradziłem.
Wyjąłem i dokładnie wyczyściłem silniczek krokowy. Łącznie z przemyciem go tam gdzie chowa się grzybek preparatem WD 40. Gniazdo gdzie on się chowa oraz otwór koło gniazda też wyczyściłem dokładnie. Zbiera się tam ciemna maź z przedmuchów z silnika. Posprawdzałem wszelkie przewody od serwa i z urządzenia wtryskowego. Poskładałem wszystko do kupy i silniczek pracuje jak szwajcarski zegarek. Cicho dokładnie i majestatycznie.
Podsumowując:
Jak czyścicie silniczek to czyśćcie go dokładnie bo brud w środku tez może powodować jego zacinanie się.
Mam podobny problem. Auto odrazu po odpaleniu łapie obroty 1500-2000 obrotow. Po pewnym czasie zapala mu sie kontrolka check engine(na postoju), to samo jest podczas jazdy, przy nieco agresywniejszej jeździe momentalnie wyskakuje kontrolka i auto slabnie. Nieraz obroty potrafią sie zawiesić na 3tys. Czy to także najprawdopodobniej wina tego brudasa krokowca? Silnik to X16SZR astra G 98r. 140tys. km.
>mnie nie wyskaiwał żaden błąd i dlatego to było złośliwe.
pozdr
Miałem ten sam problem z astrolotem-ten który kolega opisuje na początku wątku. Po konsultacjach z kolegami na forum, udałem się do gazownika i poprosiłem o przestawienie emulacji sondy lambda z kompa gazowego do benzynowego (czasy H i L) po tej operacji anomalie rozruchowe już przeszły ok.gif
