[F] płyn chłodzący, kable, bęben itd... [LONG]
będzie trochę technicznie, trochę nietechnicznie
rano pierwsza niespodzianka - dojeżdżam do pracy, a po godzinie widzę kałużę pod zderzakiem
zieloną kałużę w kolorze mojego płynu chłodzącego...
szybka diagnoza - luźna opaska na wężu termostat-chłodnica
po dokręceniu spokój...
przy okazji słyszę pod maską cyk-cyk
co się dzieje? strzela se kabelek WN
przypadkiem zbliżyłem do niego rękę, trzymając drugą opartą o błotnik
wracam do domu - podjeżdżam pod intercars wypytać o gwarancję na kable (mają 4 mies.)
po wyjściu ze sklepu cofam, a tu coś chroboli z tyłu
wysiadam - nic nie widzę
cofam dalej, znów chroboli
cóż znowu? sprężynki w bębnie się posypały
dlaczego - nie wiem
poskładane do kupy i zobaczymy co się będzie działo
na osłodę pozostały nowe świeczki, tym razem oryginalne GM
ogólnie znane są "spory" zwolenników NGK ze zwolennikami oryginałów
po dwóch kompletach NGK, które na gazie robiły odpowiednio ~60kkm i ~50kkm postanowiłem spróbować wink.gif
> Reszta pozazdrościła silnikowi i się domaga troski
przychodzi Ci do głowy jakiś powód odhaczenia się sprężynki?
bębny były ruszane w czerwcu, przy okazji kompletnej restauracji ich wnętrza...
od tamtej pory nalatałem trochę kkm, więc wątpię czy w grę może wchodzić błąd w montażu lub jego niestaranność
Chodzi ci o sprężynki trzymające szczęki do obudowy, czy te ściągające tłoczek hamulcowy? Te drugie to nie wiem, zawsze muszę trochę siły przyłożyć przy zdejmowaniu.
A te pierwsze jak wymieniałem szczęki były tak zardzewiałe, że pręcik który je trzymał schudł o połowę.
