Jak często należy wymieniać???
Witam wszystkich!Jak często należy wymieniać olej w skrzyni i świece?Świece z przewodami od razu,czy same?Mój przebieg to 37.000 km.Aha jeszcze chodzi mi o płyny chłodzący i hamulcowy.Wymieniamy je co 2 lata,czy jest jakiś określony przebieg wymiany tych płynów? U mnie chłodzący to Paraflu UP(czerwony)koncentrat(50/50 z wodą dest.).Hamulcowy nie wiem.Rocznik mojego punciaka 2004.Chłodzący i hamulcowy nie wymieniany.Co radzicie?Czy jeszcze się wstrzymać z wymianami?Z góry dziękuje za rady.
Swiece co 40 ty km
Chłodzący co 2 lata
Hamulcowy co 2 lata lub 60 tys km
olej w skrzyni chyba co 80 tys km
Mało jeździsz, możesz poczekać do 40 tys i zrobić hamulcowy, chłodniczy i świeczki. Ewentualnie zrób chłodniczy (albo to wszystko razem) przed zimą, bo nie wiadomo w jakim stanie on jest.
> mk2
> FL:
> z tego co pamiętam z instrukcji to było przy 100kkm
> wg instrukcji to wcale
jakby miał dokładnie ją czytać to tak grinser006.gif ale sprawdzić poziom = wymiana wink.gif
> Swiece co 40 ty km
> Chłodzący co 2 lata
> jest.
A jak sprawdzę krzepliwość płynu chłodzącego i będzie ok.to przeżyję nadchodzącą zimę?I jak test hamulcowego będzie ok. to może też da radę przed tą zimą?Bo chodzi o koszty i pewnie nie dam rady teraz.A jeżeli chodzi o świece to jakie będą najlepsze?Słyszałem różne opinie o NGK,BOSHA i nie wiem jakie wybrać.Dzięki za odpowiedzi. 20.GIF
> odpowiedzi.
pewnie że da radę, ja sobie pomiary robiłem na akcji serwisowej fiata, -20, -25, postanowiłem że wymienię, Prestone 25 zł 4 litry, weszło prawie wszystko, na dnie zostało nieco na ewentualną dolewkę.
> ewentualną dolewkę.
> Hamulcowy na wiosnę
A ten Prestone to koncentrat,czy normalny i jakiego koloru?Bo wiem,że Fiat zaleca Paraflu. hmm.gif
Kwotowo to w ASO zapłacisz:
- wym. płynu ham - ok 60 zł
- wym. płynu chłodn - ok 30 zł
- wym. świec - ok 30 zł.
Materiały możesz przywieźć sobie sam... płyn ok 30 zł, płyn ham też coś 30-50 zł, świece ok 15-18 zł/szt. więc koszt to ok 200-250 zł (u pana józka zapłacisz mniej pewnie) a spokojna zima wink.gif
Są litrowe koncentraty chyba i 4L płynu gotowego do NIE miesznia z wodą!
Mysle ze nawet jakbym nalał wody nic by sie nie działo przez dłuuugi czas
zalecenia zaleceniami ... fiat zaleca produkty "swojego" producenta ... zalejesz inny markowy, i o odpowiednich właściwościach będzie tak samo dobrze wink.gif
