Turbo późno sie włącza...
Witam!
Mam Astre F 96r X17DT z silnikiem isuzu, kupiłem go niedawno i jestem bardzo zdziwiony tym, że auto dostaje kopa dopiero w momencie gdy przekroczy 3tys obrotów a wczesniej zachowuje sie jak zaspany osiołek. Starszy ma passata 1,9td i jak nim jeżdże to tam nie ma czegoś takiego i rwie równo od samego dołu... Co może być nie tak z moją astrą??
Pozdrawiam!!
Ja bym powiedzial ze TTTM i ze po prostu subiektywne odczucie po przesiadce na diesla. Choc niewykluczone ze turbina niedomaga (sprawdz czy w gumach od turbiny nie pojawia sie znaczna ilosc oleju oraz sprawdz wielkosc luzu wirnika)
czolem
Oberon
> Witam!
> Pozdrawiam!!
tak jak kolega pisał, TTTM.....mozesz sprawdzić turbinke dla świętego spokoju, ale moim zdaniem turbina w vw ma miejsza bezwładność i dlatego załancza sie przy niższych obrotach i odczuwasz różnice przesiadając sie do opelka.....
a o czym swiadczy olej w przewodach gumowych.??
to ze turbina ma nieszczelnosc spowodowana np. luzem na lozyskach itp
Poczytaj tutaj
czolem
Oberon
A turbinka w F ma zmienną geometrię łopatek czy nie,
bo jak nie to chyba normalny efekt turbo-dziury ?
Wielkie dzięki za szybką reakcje, niespodziewałem się tak szybko uzyskać odp smile.gif Jutro będę miał okazje skorzystać z kanłu wiec teraz będę wiedział na co zwrócić uwage.
Pozdro!!
nie nie miały zmiennej geometrii. Pojawiła się ona dopiero w astrze g ale tylko w silniku 2.2
Ja mam isuzu i też tak mam. Zauważyłem też po podłączeniu miernika ciśnienia że jak turbo zaczyna cięgnać czyli od 3tyś to gdzieś własnie od tej wartości - dokładniej trochę wcześniej ok 2900 momentalnie rośnie ciśnienie do max 0.65bar i potem zaraz spada.natomiast na niższych obrotach wskazówka nie chce nawet drgnąć.
Myślę że ta dziura przed 3tyś obrotów właśnie ma się do tego że turbo zaczyna późno pompować
właśnie ściągnałem sobie książke "Sam naprawiam Opel Astra F" i doczytałem sie w niej, że turbina włącza się w momencie przekroczenia 2500obr/min, co jest mało pocieszającą informacją... Idąc za ciosem to czy ktoś wie czy można to zmienić? A może można założyć turbo od innego samochodu?
Sorry ale turbo sie nie włącza bo jest caly czas wlaczone. Tylko po przekroczeniu okreslonych obrotow maja wystarczajaca sile aby napedzic wirnik. Wczesniej to powietrze zasysane przez cylindry jest troszke tamowane przez wirnik tzw zimny i dlatego mowi sie o turbo dziurze.
Wymienić turbosprężarkę na mniejszą. Przybędzie momentu na dole, ale ubędzie na górze obrotów.
Tak bedzie cos podobnie jak C20LET kontra Z20LET. Na starcie Ztka wygrywa a na koncu C pokazuje swoja przewage z powodu wiekszej turbiny.
> turbiny.
a może biturbo? dwie małe o niższej bezwładności, startujące juz z niskich obrotów, ale dające łącznie takie samo ciśnienie doładowania.....
> doładowania.....
Teraz w tych nowszych silnikach daje sie po dwie turbiny jedna mala druga duza. Jedna podciaga moc na niskich obr a druga dba o wysokie.
> wysokie.
Problem w tym, że żaden samochód z biturbo nie kosztuje mniej niż 100 tys zł. zlosnik.gif
Sprawdziłem turbine i rzeczywiście w rurze jest troche oleju, ale jak zobaczyłem ceny używanych części to stwierdziłem, że poczekam az się całkowicie rozpadnie...
co znaczy trochę?
jeżeli masz lekko zapocone przewody to jest norma, nawet kilka kropel to norma, źle jest gdy olej po prostu leje się z przewodów i gdy turbina jest zapocona olejem
> doładowania.....
Nie no z turbiny nie cieknie olej, ale jest troche przy rurze zapocone tuż przy złączce tak na długości 10 cm... A czy w Astrze G też jest taka turbo dziura??
