Brak komunikacji z OBD II w ASTRA F
Witam.
Astra F z 96 roku kombi
silnik X16XEL
dziala AIR BAG oraz radio CAR300
silnika nie widac
co moze byc?
slyszalem o zworze rezystorem
ze gdzies trzeba wcisnac na czas podlaczenia
czy to prawda?
sprzet CDIF/2
> Witam.
> silnik X16XEL
nie znam się na CDIF/2, ale w kwestii formalnej:
edit: a czemu założyłeś taki sam drugi wątek w ciągu dwóch dni? icon_rolleyes.gif
bylo badane tez OBD a zlacze faktycznie jest OBD II
2 watek?
a to wlasnie dlatego ze tam nikt nie odpowiada
a tu patrz juz jest odpowiedz
dzieki
ale do rzeczy
co moze byc?
wypadl wtyk przy ECU?
jak on wyglada i jakie piny by sprawdzic?
mylisz się
powtórzę - to złącze nie ma nic wspólnego z OBDII poza tym, że wygląda podobnie
> 2 watek?
to miał być sposób? wystarczyło się upomnieć w 1 wątku
robisz bałagan i robotę moderatorowi (wycięcie wątku)
> dzieki
> ale do rzeczy
> co moze byc?
prawdę mówiąc, nie rozumiem pytania
jakby Ci wypadł wtyk przy ECM, to nawet byś auta nie odpalił,
a Ty chcesz je diagnozować?
> mylisz się
> wygląda podobnie
nie rozumiesz
zlacze jest OBD i tyle
nie ma pinow do OBDII
silnika bym nie odpalil?
przeciez ida 2 przewody ze sterownika do zlacza
wiec co ma wtyk do odpalania auta?
X13 pin7 i 6 a z drugiej strony X9 zlacze uklad wtryskowy
moze byc przerwa?
nie koniecznie wyjety wtyk ale przerwa
nie moglo wypasc?
chyba ze jest to wszystko w 1 wtyku
> nie rozumiesz
> moze byc przerwa?
> nie moglo wypasc?
masz rację - nie rozumiem... tego co piszesz
z przyjemnoscią pozwolę innym wypowiedzieć się w tym wątku
wybacz, ale nie masz pojęcia o czym piszesz, to po pierwsze
a po drugie - zadajesz chaotyczne, niezrozumiałe pytania
wiec jak sie nazywa złącze diagnostyczne
16-pinowe?
w pionie z lewej strony bezpiecznikow
moze faktycznie nie rozumiem???
a z czym sa polaczone styki w/w gniazda?
wiec tam nie moze byc przerwy?
reszta dziala a silnik nie?
sprzet za ponad 6k PLN
w astra G dziala bez problemu
wszystkie mozliwe dane spalania itd
no dobra, żebys nie myślał sobie, że jestem nieżyczliwy...
> 16-pinowe?
to nie jest gniazdo zgodne ze standardem OBDII
to tylko rodzaj imitacji, wygląd podobny, ale tylko wygląd
z komputerem sterującym wtryskiem (ECM lub ECU jak wolisz) oczywiście
może być, mało prawdopodobne, ale łatwo to sprawdzić
masz schematy?
rozbierz prawy słupek i zmierz przejście między kompem a pinami w złączu diagnostycznym
bo ta "reszta" to nie silnik...
cena to drugorzędna sprawa
tańsze interfejsy robią podobne rzeczy, droższe niż 6000 też
edit: doczytałem, że CDIF/2 robi i ten silnik
x16xel ze starszych roczników jest na liście "kompatybilnych"
https://www.cdif2.com/?section=/mozliwos...st&result=3
miedzy gniazdem diag. a ECM jest zlacze X9
i tu moze byc problem
ze rszta dziala to rozumiem
inne piny i bezposrednio pod badana jednostke czyli radio i poduszki
nie wiem dlaczego nie bylo do wyboru ABS
ale mniejsza z tym
a co do softu to jak najbardziej jest wybor ASTRA F z 1996 roku z w/w silnikiem
nic nie wybieralem zamiennego
być może u Ciebie to złącze jest takie samo (w tym samym miejscu) jak u mnie
(fotka z manuala http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/mid/mid.html)
największe złącze na pierwszym planie
(w manualu masz dokładniejsze fotki):
> ale mniejsza z tym
> silnikiem
napisz które piny występują u Ciebie w gnieździe (albo daj fotkę)
ten CDIF ma wtyk, czy pojedyncza piny do podłączania w gniazdo diagnostyczne?
ECM jest w tym samym miejscu (kiedys montowalem alarm i zagladalem do centralnego zamka
tym razem jeszcze tego nie rozkrecalem
zlacza sa rozne w CDIF/2
wlasnie to 16 pinowe jak i wtyki(piny) z linia K i L gdzie zasilanie podlacza sie z aku (klemy)
jest jeszcze pelno innych zlaczy do roznych aut
sprawdzalismy i tak i tak
po prostu jest gdzies przerwa lub ....
walnieta jednostka (komunikacja)
choc kody blyskowe dzialaja
tzn "miga" 12 i nic wiecej czyli "czysto"
ale tak dla sprawdzenia "co siedzi w silniku" chcielismy podpiac sie interfejsem
dodam ze ASTRA G na pewno dzialala
ten interfejs jest dosc rozbudowany - razem z softem do tego
wszystko "legal"
> centralnego zamka
u Ciebie prawdopodobnie może być tak samo, ale niekoniecznie
ano właśnie
napisz jak podłączaliście K i L - to jest istotne
> wszystko "legal"
to mówi nam tylko tyle, że interfejs jest sprawny...
Dołączę do tematu. W opisie CDIF/2 jest wiele modeli z którymi nijak się połączyć, chociaż powinien jak zapewnia producent. Ten interfejs jest ciągle udoskonalany wiec może kiedyś będzie robił faktycznie to co jest w opisie. Za taką kasę i tak sporo robi. Polecam forum OBD2 to fachowcy, i temat CDIF-a był poruszany.
