Panda MJ - sprzeglo
Pytanie: ile Nm powinno przenosic nowe sprzeglo (w sensie swiezo zamontowane grinser006.gif) Pandy MultiJet??
> zamontowane ) Pandy MultiJet??
Na pewno więcej niż masz po chipie wink.gif Gdzieś czytałem że w starym Fiacie Bravo 1,9JTD po chiptuningu nowe sprzęgło bez problemów przenosiło ponad 300Nm a seryjny silnik ma 200Nm. Tak więc ja bym założył granicę +50% w stosunku do serii.
nie ma obawy - sprzegla maja duzy zapas
> Na pewno więcej niż masz po chipie Gdzieś czytałem że w starym
no to pozytywnie... bo na brak mocy mojej Pandy narzekac nie moge, jeno po zmianie softu sprzeglo zaczelo sie slizac kiedy troche przycisne drive.gif czas na zmiane
Zamów sobie sprzęgło do Punto 1,3 JTD, bo wydaje mi się że to może być takie samo jak w Pandzie. Ale warto się dopytać czy to oby jest taki sam element, może jest ciut wzmocniony w stosunku do tego z Pandy... W Punto w serii jest 180Nm wiec moc i moment Twojego silnika powinno przenosić bez problemów jeszcze dluuuuugo wink.gif
> btw, a skad wiesz o co sie obawiam ??
> to dobrze
> dluuuuugo
to lepiej szukac z lanci y 105KM 1.3mjet, jezeli jest oczywiscie inne
widze ze masz za ciezka noge
> To moze powiedz czego sie obawiasz?
(albo co przeglad zlosnik.gif)
> a mowiłem ze ja sie zamienie i nie bede nazekał
> jaaaaa?? nieeeeee... no moze troszke
> btw, imaginuj ze nawet z ciezka noga nie przekracza 5l na 100
tu nie chodzi o spalanie ...... tylko o przeciazenia na starcie .......zalecane jest ruszanie po woli jak dziadek hehe.gifhehe.gifhehe.gif
