Czujnik temperatury
...Pomyślałem, że przy okazji zakładania ogrzewania luster, dobrze było by założyć również czujnik temperatury zewnętrznej (przyda się po zmianie licznika). Teraz pytanie do znawców - wie ktoś, co to za czujnik ? skąd zdobyć takie info .... ???
Oryginalny kosztuje kilkadziesiąt zł. W praktyce można taki czujnik samemu "sklecić" za grosze.
Czujnik nie bedzie ci działał! Znaczy na wyswietlaczu nic nie bedzie sie wyświetlac
> sie wyświetlac
ano nie, ale jak sie grzebie w lusterkach to warto zamontowac... szczegolnie jezeli w perspektywnie ma sie licznik od emotiona waytogo.gif
Przecież pisałem o liczniku z emotiona ze nie bedzie wyświetlał temperatury
> temperatury
a sorry... a czemu?? przeciez wyswietlal... tak mi sie przynajmniej wydaje hmm.gif
> wydaje
Tak dokladnie to nikt do końca nie wie. Przebadałem sprawe dogłębnie i w końcu sprzedałem mój czujnik WojtasowiBB.
Jakiś rok temu opisywałem moja walkę z czujnikiem. Tylko modele z 2003 i cześć z 2004 wyświetla temp. reszta już niestety nie.
Wydaje mi sie ze licznika przez siec can dostaje info ze nie ma czujnika i nawet osiowanie z zamontowanym czujnikiem nic nie dało. Co ciekawe kable z czujnika idą prosto do licznika ale mimo to na liczniku jest zaciemnione miejsce.
Jak ktos chce kombinować z czujnikiem to wystarczy kupić licznik i go zamontowac jak pojawią sie kreski zamiast temperatury to wystarczy dokupić czujnik gotowe, a jak nic nie wyswietli to napewno licznik temperatury nie obsługuje.
na sprawdzenie tego czy dany Body osługuje czujnik to napierw kupić licznik- jezeli w miejscu temperatury będą kreseczki to smiało mozna podpinac czujnik! waytogo.gif
chyba mam deja vu ;D
> Post wcześniej napisał to Vito
ale sprawdzałem podpinając na krótko i wskazania wg mnie są prawidłowe zlosnik.gif
Vito napisał że w miejscu gdzie powinna być wyświetlana temp nie ma nic! natomiast gdy licznik obsługuje to w tym miejscu są kreseczki jeżeli nie masz jeszcze czujnikawaytogo.gif
Vito:
"Jak ktos chce kombinować z czujnikiem to wystarczy kupić licznik i go zamontowac jak pojawią sie kreski zamiast temperatury to wystarczy dokupić czujnik gotowe, a jak nic nie wyswietli to napewno licznik temperatury nie obsługuje. "
moj pokazuje temperature
Nie zgodze sie z wypowiedziami ze od jakiegos to rocznika nie pokazuje temperatury wystarczy ten oto licznik wyosiowac na samochodzie ktory ma ten sam typ silnika czyli beznyna lub diesel i posiada czujnik temperatury ktory jest aktywny. na liczniku pojawia sie wtedy kreseczki a wiec wystarczy podpiac czujnik w naszym samochodzie i wtedy wyosiowac licznik poraz drugi i ma chulac. grinser006.gif
Co to znaczy czujnik ktory jest aktywny. Jak ktos nie ma emotiona to nie ma czujnika temperatury. Jak wsadzi emotiona a nie bedzie kreseczek w miejscu temp, to temp nie bedzie dzialac. I mozna sobie wtedy podpidac odpinac czujnik do woli, osiowac itp i tak nie bedzie dzialac
> nie bedzie dzialac
Chodzi mi o to ze licznik ktory kupilismy od EMOTIONA musimy wyosiowac w samochodzie ktory posiada dzialajacy czujnik temperatury.TZN LICZNIK od wersji EMOTION ktory nie wyswietla temperatury trzeba włozyc do pandy z automatyczna klimą i wyosiować wtedy pojawi sie żądana opcja (oczywiscie jak pisalem wazne jest jaki to silnik Benzyna - diesle) potem takowy licznik wyciagamy wczesniej montujac czujnik w naszym BOLIDZIE. Po tym jak czujnik jest podlaczony wpinamy licznik jesli zachodzi potzreba to osiujemy jescze raz ale temperatura bedzie smigac .
oo teraz to rozumiem.
Czyli np. wyjmuje mojego emotiona (temp mi nie dziala), wsadzam do pandy z autoklima, osiujemy, wtedy w liczniku sie zapisze funkcja wyswietlania temp, wsadzam mojego emotiona spowrotem do mojej pandy, znowu osiowanie i wuala?
Ma ktos benzyne z automatyczna klima?? Znam pacjenta z tychow z taka klima, ale on ma diesla...
> Jezeli tak to Vitoooo. Po co sprzedales czujnik
teoria warta przetestowania ...
Dokladnie grinser006.gif Jesli posiadasz wersje dynamik i ten ktos kto ma automata ci wyosiuje u siebie w Misku to nie bedziesz musial 2 raz osiowac zeby.GIF dotyczy to tylko nizszych wersji ACTIV-ów.
> bo mi był potrzebny a jemu nie
ale skoro sie ponoc da u nas temp wyswietlic to jemu tez jest juz potrzebny sese grinser006.gif
> potrzebny sese
haha - to teraz na ochotnika - kto ma na kąciku pande benzynową z klimą ?:>
Obawiam sie ze znalezienie "dawcy danych" dla licznika graniczy z cudem.
Przykład:
Wersja activ + klima automatyczna (bez ABS) benzynka graniczy z cudem! Wiec zostają bogatsze wersje wyposazone w ABS. Osiujesz, przekładasz licznika i lipa bo ci sie swieci kontrolka ABSu.
> ... który go do dzisiaj nie założył
> prawidłowe
wpysk.gif a ja tak szybko go wysłałem!
> drugi i ma chulac.
Jak wytłumaczysz fakt ze kilku osobom które osiowały licznik bez zamontowanego czujnika pokazały sie kreski?
> potrzebny sese
> Do roboty!
plan był założenia go wraz z założeniem podgrzewania do uszek, ale póki co nie wypaliło frown.gif
Mogło sie tak zdarzyc w niektorych wersjach benzynowych. Moje Proby odbywaly sie na wersji z Dieslem i od samego poczatku przy osiowaniu nie bylo kresek natomiast jak przelozylem swoj Emotek do pandy z automatyczna klima kreski sie pojawily i po podpieciu czujnika wszystko zaczelo smigac. Co do osiowania to przyznam troche racji z tym ze nie we wszystki sie pokazla temp. ale to raczej jest wina wyosiowania badz podlaczenia zegara bez czujnika. Takie jest moje zdanie na ten temat. grinser006.gif
> cudem.
> Przykład:
Ale nie musisz szukac akurat Activa moze byc i dynamit wazne jest zeby wyosiaowac ja na wersji z automatyczna klima a potem i tak go osiujesz drugi raz tylko ze z czujnikiem. wiec blad powinien sie sam skasowac grinser006.gif
Mam diesla dynamica z emotionem na pokladzie a jednak nic sie nie wyświetla!
> wyświetla!
bo z tego co rozumiem nie masz klimy, ani nie osiowałeś w dieslu z klimą.
Zreszta z tego co zrozumialem, to wystarczy wyosiowac licznik w aucie z klima.
Pokaze sie temp, potem jak wsadze taki licznik do mojego to beda kreseczki, wystarczy wyosiowac, czy zgrac licznik z moim autem, a kreseczki zostana. Widocznie wczesniejsze emotiony co ludzie pokupowali juz mialy "uaktywnione" kreseczki, a my nie mamy.
Zreszta wydaje sie to mozliwe, skoro czujnik jest bezposrednio podlaczony do licznika.
> wyświetla!
ALe w Dieslach temperatura nie dzialala od samego poczatku. Poszukaj w archwium pisalem kiedys o tym dokladnie ci powiem ze pierwszy mialem z tym problem.
> Ale ja mam abs
> z klima.
Oczywiscie ale wczesniej musisz czujnik podpiac jesli tego nie zrobisz to kreski znikna przy osiowaniu bo egzaminer nie wykryje czujnika pokaze go jako blad. zeby.GIF
to dziwne, bo Ci co wczesniej zakupili emotiona, osiowali go u siebie bez czujnika i kreseczki byly
Tak bylo ale jak pisalem wyzej zalezalo to prawdopodobnie od kilku rzeczy czyli gdzie byl podpiuety licznik oraz od typu silnika. Najprawdopodobnie od wersji Bodego takze. grinser006.gif
Możliwe ze tak jest i da sie pobudzić czyjnik.
Jest ktoś na ochotnika kto ma diesla, klime auto i da sobie wetknąć mój licznik na 3 minuty zlosnik.gif
