poduszki Amortyzatorów tyl
Czy to możliwe że poduszki amortyzatorów poszły się 270747800-sex.gif po 1000 km pad.gif jeżeli tak to w jaki sposób gdzie szukać przyczyny uzbroj_zlo.gif
> Czy to możliwe że poduszki amortyzatorów poszły się po 1000 km
Jeśli woziłeś złom w bagażniku i/lub ostro 270747800-sex.gif na tylnym siedzeniu, to cóż...
> Jeśli woziłeś złom w bagażniku i/lub ostro na tylnym siedzeniu, to
> cóż...
w kiepskiej jakości gumy
> nic z tych rzeczy
pytałeś Glacy??
Co było wymieniane 1000km temu, tylko poduszki, a może też amortyzatory ? podkładki założone?
> pytałeś Glacy??
> spytaj Glacy - wie coś na ten temat
Poszło na prv.
U mnie były źle założone podkładki, te wielkie.
Powinna być jedna pod poduszką i jedna nad poduszką, a ja miałem obie nad.
Po przeczytaniu ostatniego postu doznałem szoku ! u mnie jak wymieniałem poduszkę miałem tylko jedna podkładkę... crazy.gif to pewnie efekt po byłym właścicielu... da sie gdzieś dorwać taką podkładkę? a może wystarczy zwykła podkładka tej średnicy?
> wymieniałem poduszkę miałem tylko jedna podkładkę... to pewnie
Nie, musi być z ASO rotfl.gifrotfl.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
Kup w OBI waytogo.gif albo najlepiej w tanim "żelaznym".
