tarcze hamulcowe ktore kupic
Witam trzeba mi wymienic tarcze co kupic , chce kupic dobry zestaw brembo lub ate a dokladniej http://www.allegro.pl/item251724068_ate_tarcze_hamulcowe_nacinane_vectra_astra.html
http://www.allegro.pl/item250218760_tarcze_klocki_opel_astra_vectra_calibra_gratis.html
http://www.allegro.pl/item250527248_tarcze_nacinane_opel_astra_vectra_b_brembo_max.html
dosyc szybko smigam i ostatnio sie pokrzywily tarcze a te co mam spalily . Jaka jest wasza opinia na temat tych tarcz?
No wiec ja tez nie smigam powoli:)
kupie tylko i wylacznie ATE!!!
teraz mam TEXTAR- mialy byc tak samo dobre jak ATE(nie bylo na miejscu)
jednym* slowem- nie sa tak dobre jak ATE! (maja lekkie bicie)
panowie bez takich mi tu tylko jeden kolega mi cos podpowiedzial confused.gifyikes.gif
podałeś linki do tarcz mających dobre opinie i ogólnie polecanych
Polecam ATE + klocki ATE - najlepszy zestaw.
Brembo + klocki Ferodo - nie najlepszy zestaw, tarcze Brembo bardzo dobre, klocki Ferodo do bani. Miałem z nimi niezłe przejścia w Golfie (miały być takie dobre). Chodzi o to że jeździłem dosyć dynamicznie tym autem i po kilku ostrzejszych hamowaniach klocki pięknie się zeszkliły i na środku klocka zrobiła się dziura, i to co odwarstwiło się od klocka na tarczy hamulcowej zrobiło piękną bruzdę. Efekt taki, że wymiana tarczy + klocków. Od tamtej pory, klocki i tarcze tylko ATE.
ja mam ATE nacinane tylko niewentylowane (tarcze i klecki) roznice odczulem dopiero po przejechaniu okolo 300km, auto potrafi stanac w miejscu.
Juz czyery razy uratowaly zwierzaki na drodze.
Kupilem z jakiegos sklepu internetowego, nazwy niepamietam mam nr gg do nich 959702
zmax
A ja mam wręcz odwrotne zdanie na temat tarcz i klocków firmy ATE. Własnie 3 dni temu je wymieniłem po 39.000km przebiegu i 20.000 km meczarni. Poprostu wykrzywiły się i przy hamowaniu powyżej 100km/h wyrywało kierownicę z rąk. A wcale nie jeżdzę tak ostro. Wogóle miałem z nimi same problemy, na początku piszczały jak głupie, a jak przestały to zaczęly bić, po za tym zacinały się w zacisku i nie odbijały, trzeba było je lekko podpiłować.Załozyłem Lucasa, na razie jest Ok! Pasują jak oryginały GM jednym słowem ideał. Nawet lepiej hamują niż ATE jak były nowe.( ciekaw jestem ile wytrzymają )
Pozdro
też mnie to czeka bo moje są chyba od nowości
i maja może z 4 mm już i jak konkretnie gdzieś wygarniam
ku zdziwieniu jeszcze nie bija tylko maja już spore randy.
Przymierzałem sie do brembo. Mam kumpla jest katem na samochody i zawsze coś nawywija. Lukasy to załatwił w krótkim czasie, potem jakieś inne tez aż założył Brembo te powycinane. Auto che stanąć dęba i nic sie z nimi nie dzieje. zlosnik.gif
