bilstein b 4 a stukanie tył??
jak wyjezdzam z placumam kraweznik zawsze przy zjezdzie stukaja mi tylne amory sa krotsze od seri i otwieraja sie na max halasujac da sie cos z tym zrobic??
Oddac na gwarancji jezeli jeszcze masz (2 lata). W Polsce bedziesz mial problem, bo wymagaja zeby byly zalozone przez warsztat a nie samemu.
B4 to zamiennik serii jest, to dlaczego ma być krótszy ?
Tiaaaaaaa skad ja to znam. U mnie w punto tez stukaja. Zaczely po 20tys od zalozenia. Kupione na allegro po taniosci. Nie wiem jak z gwarancja bo zakladalem sam a wyraznie napisane bylo, ze musi je zakladac autoryzowany wartsztat (czy cos takieg) :/
> nie samemu.
potwierdzam! Też otrzymałem taką instrukcję przy zakupie, że musi warsztat zakładać, a oprócz tego, że podobno odboje (bałwanki) muszą być również marki Bilstein, aby był komplet i aby gwarancja została uznana. smirk.gif
Cholera.. zaczyna mi sie to nie podobac. Wlasnie sie zbieram do zakupu B4 i poki co same pochwaly widzialem. A tu taki myk... czesta to przypadlosc?
U mnie też się tłuką, ale nie che mi się już ich wyjmować - przyzwyczaiłem - chociaż czasami jak jakaś droga z okropnymi dziurskami to doprowadzają mnie do szału.. A jak teraz czytam o tej gwarancji to chyba już pozostaną tam do następnej wymiany.
Czesto. Moze (ale tylko moze) te od Seja (bilstein ma dwa rozne numery do CC i SC) sa lepszej jakosci. Ja mam te od CC i stukaly (zawias -40), moj brat ma te od SC na zawiasie serii i smigaja elegancko.
Miałem to samo! (Seicento Sporting)
Amory miały przejechane tak niewiele, że aż śmieszne to jest.
Przód mam OK - ale tył zaczął tak walić, że nie szło tego znieść. Nawet na lekko nierównej drodze wydawało mi się, że rozlatuje się zawieszenie...
A teraz co z tym:
Wymieniłem niedawno komplet z tyłu na nowe Bilstein - tamte poszły na gawarancję i czekam na odpowiedź czy zostanie przyjęta oraz zwrot $$$ ale za założenie i tak trzeba płacić tego nikt nie zwróci crazy.gif
A teraz najlepsze:
Te "nówki" z tyłu zaczynają znowu stukać! co prawda delikatnie bardzo ale od razu to słychać bo po wymianie miałem auto jak z salonu taka cisza, że aż głupio było.
A teraz zaczyna się jak wtedy od delikatnych stuków aż się boje, że znowu będzie wymiana i znowu kasa na robociznę :/ Jak wjeżdżam na krawężnik to już stuk słychać OBU.
Zaznaczam, że całe zawieszenie mam sprawne, wszystko poprawnie montowane na 100%.
Chyba już ich nie założę 3 raz. Kupię Delphi na tył i będzie spokój na lata.
