Szarpanie na benzynie
Witam!
Od niedawna podczas jazdy na benzynie przy puszczeniu pedału gazu ( czyli jakby hamowaniu silnikiem ) czuję wyraźne szarpanie. Co może być tego przyczyną?
> Witam!
Emulacja sondy lambda z instalacji lpg--jeśli przy obserwujesz dzieje sie to w obszarze 2000 obr
> Konieczna regulacja i zmiana ustawień
Hm..., ciężko mi będzie przyobserwować bo nie mam obrotomierza frown.gif, ale faktycznie na ucho to coś w tym zakresie sie to dzieje. I tak planuję podjechać do gaziarzy, bo coś mi z kolei na LPG na wolnych obrotach nierówno chodzi, tylko najpierw świece zmienię, żeby wykluczyć ( choć mają dopiero 18 kkm ). Dzięki za info
> Hm..., ciężko mi będzie przyobserwować bo nie mam obrotomierza , ale
A czy w ogóle jeśli taki stan trwa dłużej to czy czymś to grozi poważniejszym?
> poważniejszym?
Rozjechanie auto- adaptacji-na pewno.Ale przeważnie tak jest po długiej eksploatacji na lpg dochodzi do "zamulenia" na Pb 1000/100 jest tu najlepszą receptą
Czyli jeśli dobrze rozumiem na 1000 km na LPG zrobić 100 na noPb?
