piasta kola przedniego z ABS w astrze G
Witam. Mam problem z czujnikiem ABS-u. Czy ktos z kolegów demontował piaste koła przedniego z ABS-em w astrze G. Czy da sie dostac do samego czujnika ABS-u
Coprawda nie robilem jeszcze w swoim piasty ale slyszalem ze jak sie uszkodzi czujnik (nawet jak sie obluzuje)to trzeba wymienic cala piaste. Ile w tym prawdy nie wiem. Polecam jednak sprawdzic wtyczki oraz przewody bo moze gdzies sie przerwal.
wtyczki juz sprawdzalem . bylem nawet w serwisie i stwierdzili ze do wymiany jest piasta ale przyczyny nie umieja mi powiedziec co jest , czy to sam czujnik
dlatego pytam czy ktos próbowal ta piaste rozebrac
wymienia się całość - zaprzyjaźniuony zakład nawet nie chciał rozmawiać o naprawach przy Zafirze.
mam zamiar wymienic tylko szukam tej piasty w dobrej ceni bo w serwisie zawoła li 1100 za sama piaste
ale zanim wymienie to mam zamiar ja rozebrac , dlatego pytam czy ktos to moze juz robil
Na alledrogo powinny kosztować ok. 300PLN piasty SKF.
dzieki za podpowiedz
a ja w osiedlowym sklepie zaplacilem za skf 260PLN (astra g 1.7td z abs) a ojciec sobie sam wymienil w pol godziny zlosnik.gif
> jaka ulica??
na tej ulicy mieszka Mirasa rodzina - to na Antoniuku a moze to juz Dziesieciny hmm.gif jak jedziesz antoniukiem od dworca pkp "mijasz" hale wlokniarza po prawej, potem myjnia i na swiatlach w prawo i to jest tam-sklep jest po lewej stronie zaraz na poczatku zlosnik.gif
