Im dlużej jade na gazie tym gorzej...
.. Fiat Uno, gaznik, I generacja, na benzynie smiga az migo, na gazie tez, jest jedno ale...
Otoz....
Jak pojezdze na nim dluzej to obroty biegu jalowego staja sie za niskie i trzeba wyciagac ssanie... Coraz bardziej, coraz bardziej, az w koncu nie da sie jechac i gasnie...
Jak odpala sie go to po jakims czasie zapali (czasami nie), ale mocno smierdzi niespalonym gazem...
Przypadlosc ta wystepuje nieregularnie, raz po 100km, a raz po 30 (deszcz nie ma wpywu, kable nowe, swiece tez).
Parownik Bedini (nowe membrany po 20kkm na gazieyikes.gif, teraz ok 40kkm) - czyzby znowu on???
Regulacja tydzien przed tym wszystkim (bylo ok)...
Jakies propozycje???
Z gory wielkie dzieki.
> Otoz....
> Parownik Bedini (nowe membrany po 20kkm na gazie, teraz ok 40kkm) -
> czyzby znowu on???
> Pozdrawiam
a jak sie to dzieje, to nie ma czasm lodu na parowniku?? jak moj zamarzal to podobnie sie zachowywal.
Hmmm tego nie sprawdzilem bo wydawalo mi sie ze lod bedzie przy dodawaniu gazu, a nie na wolnych obrotach...
Moze dzis mi sie uda to sprawdzic...
Sprawdź bo w uniaczu kiedy pracuje na wolnych obrotach bardzo spada prędkość przepływu cieczy (pompa wolniej się kręci) w moim egzemplarzu wyraznie było to czuć w zimie - stanie pod światłami dmuchało coraz chłodniejszym powietrzem ruszenie i normalna jazda -> momentalnie porządne ciepełko z nagrzewnicy.
A wiec sprawdzilem... okazalo sie, ze parownik nie zamarza....
Odkrylem tez, ze jak jest goraco to auto nie gasnie, tylko znacznie spadaja mu obroty jalowe....
Co ciekawe objawy ZNIKAJA po przelaczeniu na beznyne, natychmiastowym wypaleniu jej z komory gaznika i ponownym przelaczeniu na gaz....
No to moze teraz jakies nowe pomysly???
> gaz....
Regulacja na reduktorze wolnych obrotów, chyba ma za ubogo po rozgrzaniu, u mnie tak było sam podkręciłem i obroty takie same na LPG i benzynie
> Otoz....
> niskie i trzeba wyciagac ssanie... Coraz bardziej, coraz (...)
> Pozdrawiam
Nie wiem jak jest w Uno z regulacja zaworow ( recznie czy pneumatycznie ), ale nauczony doswiadczeniem wiem, ze przy LPG regulacja zaworow to wazna sprawa.
Znam tez przypadki gdzie objawy podobne do Twoich - swiadczyly o dostawaniu sie beznyny do gaznika podczas jazdy na LPG, dla przykladu powiem, ze sa auta - ktore potrafia podessac sobie benzyne powrotnym przewodem paliwowym, choc bardziej popularne jest, zwykle uszkodzenie elektrozaworu na "zasilajacym" przewodzie paliwowym.
Pozdrawiam.
> Witam,
> Pozdrawiam.
W Uno jest regulacja za pomocą płytek.
A wiec problemow ciag dalszy...
Teraz jeszcze sie pogorszylo...
Ma bardzo niskie obroty jalowe na gazie i NA BENZYNIE.
Mimo tego smiga az milo...
Prycha w tlumik przy schodzeniu z wysokich obrotow (na gazie i na benzynie... kiedys prychal mniej)
Zmienilem swiece i czyscilem kopulke\palec rozdzielacza...
POMOCY!!!
OK, zagadka rozwiazana... podcisnieniowy regulator zaplonu padl...
