problem z tartarini w pII
witam mam dwa pytania a mianowicie bylem ostatnio u gazownika na regulacji bo punciak nie mial wolnych obr , i gosc powiedzial mi ze parownik jest juz nie stabilny i za duzo nie da sie zrobic cos tam podlubal i wolne sa ale spalanie 9 - 9,5 lpg a palil 8 , instalka zalozona w 03.2003 roku , i moje pytanie takie jest czy kupic zestaw naprawczy na allegro za 60 zeta czy wymienic parownik a jesli tak to na jaki mam G79SE MSR tartarini ??
2 pytanie jest takie kupilem sobie kable do lpg blue star na usb , z allegro , podlaczylem do kompa zainstalowalem program najpier tec99pro ,potem tec 99 evo etagas tec 97 i na zadnym mi nie laczy sie z centralka wszystkie sa po wlosku i za bardzo nie moge sie dopatrzec czy cos jeszcze trzeba tam ustawic w programie czy co ??
chcialem sam podlubac jeszcze w ustawieniach i metoda prob i bledow sam ustwic optymalnie instalke ,
ma ktos moze jakies sugestie , badz moze pomoc i odpowiedziec na moje pytania ?? z gory dziekuje
Co do regeneracji ... na allegro mają podróby (niby włoskie, ale podróby), oryginały kupisz w ASO fiata które instalują LPG. Ja kupiłem za ok. 90 zeta.
Jeśli nie chcesz regenerować tylko iść w nówkę ... to zmieniłbym na inny parownik, bo Tartarini są drogie.
Co do podłączenia do centralki - najpierw zobacz i napisz tu jaką masz centralkę (pisze na obudowie), a potem ... może cos się wymyśli.
na obudowie pisze TEC 99
wtyczek mam kilka ale sa opisane i tylko jedna pasuje taka co ma dwa rzedy po 4 pinow ale 3 kabelki tylko wchodza do niej
> wymyśli.
> wtyczek mam kilka ale sa opisane i tylko jedna pasuje taka co ma dwa rzedy po 4 pinow ale 3 kabelki tylko wchodza do niej wymyśli.
Tec 99 działa głównie pod DOSem i potrzebuje przerwanie dla portu COM frown.gif.
NA kablu usb nie będzie działać z małymi wyjątkami - jak u mnie, ale tylko pod Win98.
> tylko pod Win98.
ja mam XP-ka , co radzisz zrobic ?? w koncu kupilem konkretnie pod swoje auto i dalem 100zeta malo to nie jest i szkoda rzucic w kąt
Mam identyczny smochod z identyczna instalka, po ok 50kkm zaczely sie problemy, ze parownik dawal za duze cisnienie, diagnoza regeneracja: zapalcilem cos kolo 300 zeta za regeneracje i ustawienie. Po kolejnych 40 kkm, podobnie: duzo palil, byl problem z ustawieniem. Tym razem wywalilem badziewie i zalozylem BRC Teckno i obecnie poki co jest ok (15kkm). W sumie robilem to w serwisie Tartarini, choc parownik zakupilem na allegro grinser006.gif, a oni na to, ze parowniki Tartarini nie sa takie zle i w porowaniu do BRC daje sie w 100% regenerowac. Aczkolwiek, zainstalowali mi tego BRC, wyregulowali i jezdzi ok, splanie spadlo z poprzedniego ok. 9-10l na 8-9 l. Ja bym tobie poradzil jednak zmienic parownik
TEC 99 .... czy TEC 99 Evolution ?
Niby mała różnica ale ... są inne programy do tego
tak jak pisalem TEC99 ,gosc od ktorego kupilem kable nagral mi bardzo duzo programow do samego tartarini tec99rpo,tec99evo,tec97,etagas,sequential fuel injection, i na zadnym z nich nie chodzi te dos-owskie wyskakuje ze sie laczy a za chwile nacisnij dowolny klawisz aby kontynuowac ,naciskam i nie mozna sie polaczyc , a reszta wyskakuje program i pisze centralina cos tam cos tam na czerwono
> w serwisie Tartarini, choc parownik zakupilem na allegro , a
> zmienic parownik
ja na swoim mam 150kkm walniete i spalanie mial na poczatku 7 caly czas przy takiej samej jezdzie na z rok temu zaczal brac 8-8,5 cykl mieszany , a teraz 9,5-10 ostatnio jak sie skarzylem na spalanie to cos mi tam gazownik przestawil program czy cos i spalanie zostalo takie samo a musze go bardziej ciagnac i taki jakby mial kilka kucy na uwiezi , co do parownika to zestawy z allegro 60 zeta ale naczytalem sie juz ze podrobki i nie pasuja , ktos pisal ze w fiacie 90zeta ale tez nie ma pewnosci jak to bedzie jezdzic , jednak zdecyduje sie na zmiane parownika tylko jaki ,gadalem z gosciem co handluje na allegro mowi ze lovato , logas albo brc , tu czytalem kilka postow lovato tak landi i tomasetto nie !!i co tu wybrac juz na cenie to mi nie zalezy byle by byl sprawdzony dobrze sie stroil i nie bylo klopotow z jazda !!
No niestety niewiele mogę doradzić.
Do XP to tylko interfejs na COMie - powinny być tańsze niż usb-owe, a tego zostaw na później - może zmienisz instalację i akurat się przyda.
Etgas i injection sobie odpuść.
Tec97 też, bo to do "starszej" wersji.
Do twojej instalki będzie pasował ten DOS-owy, TEC99 ... tyle że z tego co wiem, to on raczej nie lubi interfejsu na USB - potrzebuje "prawdziwego" COM-a. I z tego co czytałem, pod XP są z nim problemy, potrzebuje DOS-a albo Win95/98.
Tec99Evo chodzi na XP i na USB (nie wszystkich) ... tylko obawiam się, że chyba nie "łyka w dół" centralki TEC99.
Jeśli masz wolnego COM-a to bym ci jednak sugerował taki normalny interfejs na RS232 zamiast USB, z nimi generalnie nie ma problemów.
A tak wogóle podstawowa sprawa ... do USB musisz jeszcze zainstalować sterownik do tego kabla ... zrobiłeś to ?
Tu masz rozpiskę PIN-ów (wtyczka Tartarini), sprawdź czy twoja wtyczka jest zgodna z tą rozpiską. Napięcie +12V służy do zasilania scalaka we "wtyczce", ale jak masz na USB to najprawdopodobniej scalak bierze zasilanie z USB, i wtedy nie musi być podłączone. Możesz też sprawdzić, czy sam interfesj jest OK czy uszkodzony - zwierasz końcówki TX i LX, otwierasz na kompie HyperTerminal, łączysz się z tym COM-em i piszesz - jak interfejs jest dobry, to wpisane znaki powinny w terminalu pojawiać się podwójnie (echo), jak uszkodzony - to albo się nie będą pojawiać, albo dostaniesz "sieczkę" lub inne znaki (przekłamania). Ta "wtyczka" na obrazku jest narysowana "od strony centralki" - tzn. patrząc na gniazdo w centralce właśnie w ten sposób musisz "podpiąć" do niego te kabelki.
> problemów.
no jasna sprawa ze najpierw zainstalowalem wszystko chodzi tylko ze sie nie laczy , wtyczka taka sama tylko bez 12v czyli pozostale 3 kabelki sie pokrywaja
> zmienic parownik
zastanowilem sie i zdecydowalem na wymiane parownika tylko teraz co kupic ?? jakiej marki , model ty jaki kupowales ten BRC 70 kw czy 100 kw , mam punto 1,2 8v 60KM czy nie ma to roznicy jak bym zalozyl ten mocniejszy czy jest i na czym polega odnosnie eksploatacji
