Uszczelka drzwi na progu.
krótkie pytanie: jak zamocowana jest uszczelka drzwi, znajdująca się na progu. Składa się ona z części miękkiej, (elastycznej gumy) i twardej. Czy można jedną od drugiej oddzielić? Próbowałem delikatnie palcami - nie udało się. Boję się użyć brutalniejszych "środków przymusu" aby jej nie porwać.
Pozdrawiam.
> Witam,
> Pozdrawiam.
Nie można oddzielić, uszczelka jest spolona na stała (miękka i twarda część). Ściąganie uszczelki powinno zacząć się od miejsca złączenia obu końców, aby to zrobić trzeba odkręcić plastik z wewnętrznej części progu i słupka drzwi. Montaż natomiast wykonuje się od jednego z końców dobijając ja na rant ręka lub jakimś nie twardym przedmiotem aby jej nie uszkodzić.
Czy ona jest klejona do blachy progu, czy tam są jakieś zatrzaski?
ona jest wciskana, w tej twardej części znajduje się sprężynująca część którą nabija się na rant progu i słupków. Możesz sobie np. spróbować kawałek zdjąć z któregoś słupka drzwi i zobaczyć na czym to polega, na pewno jej nie zepsujesz.
Dzięki, spróbuję to ściągnąć.
Pozdrawiam.
na progu?
to jest zamocowana na takich gwozdzikach, ciagniesz i schodzi sama
gwozdziki rozmieszczone są co 15-20cm
> na progu?
No właśnie tez tak mam i chce sie pozbyc jakos tego.Prawie za kazdym razem jak wysiadam to zawadze butem albo dzieciaki zawadzą i odlatuje.jest juz tak powyginana ze młotkiem musze nabijac na te gwozdiki mlot.gif
