jak wymienic wkladki zamkow?
witam wszystkich
mam taki problemik, potrzebuje wymienic wkladki w stacyjce i w korku od paliwa, a moze ma ktos cala ksiazke serwisowa od uno w postaci cyfrowej?
pozdrawiam
> witam wszystkich
> postaci cyfrowej?
> pozdrawiam
Ja nie wiem jak to wymienic, ale proponuje, zebys uzupelnil profil. Wtedy kazdy bez problemu Ci pomoze.
dopiero co sie zarejestrowalem, tak wogule to co powinienem uzupelnic?
> witam wszystkich
> uzupelnic?
no dobra skoro mam juz wszystko co powinienem to czy ktos mi moze wytlumaczyc jak wymienic te wkladki ? smile.gif
jest mały problem z wymiana bo korek jak rozbierzesz to go do kupy juz nie poskładasz chyba że ta spręzynke bedziesz szukać na dnie w zbiorniku.A stacyjka to jesli dobrze kumam to tam trzeba chyba jeden bolec roznitować ale to jest tez duzo roboty.A koszt w ASO to 280zł.tyle zapłacił mój staruszek w uno 1.0 na wtrysku z 97 roku.
wole sam z tym zrobic tylko potrzebuje jakichs instrukcji, najlepiej z fotkami smile.gif od niedawna jestem wlascicielem uno a dokladnie niecale 2 tygodnie smile.gif no i pare rzeczy trzeba zrobic, tyle ze jesli to niekonieczne to nie chce wydawac kasy w zadnym aso ani nigdzie indziej
> roku.
ja tam korek rozbierałem i nic nie szukałem w zbiorniku
w korku tzeba wybić taki mały bolec i ci zejdzie ta częć ruchoma korka potem z korka wystarczy wybić młoteczkiem wkładke (skrzywi sie taka blaszka,która blokuje wkładke przed wypadnięciem)
włożyć nową wkładke,nałożyc część ruchoma i wbić bolec
stacyjki nie rozbierałem
> chyba tak to było
dzieki sprubuje moze dzisiaj
nadal czekam na instrukcje do stacyjki
postaci cyfrowej?
20.GIFJest taka książka na str. Pepeja, ale po angielsku:http://team.fiatuno.pl/download/manual.zip
> w zbiorniku
rozlozylem tego korka tylko do tego momentu (zdjecie w zalaczniku) i dalej niewiem , mam niby wybic wkladke? ale ten cycek jest plastikowy i boje sie ze sie zlamie,
moze zle widze ale wkladka lezy wyjeta tam u gory... ale moze mi sie wydawac bo dwie noce prawie nie spalem biglaugh.gif
> chyba ze sa rozne korki i akurat moj jest do
> i gdzie tu jakis bolec jest ?
> a to sie nie da wybic jeszcze?
to co wskazujesz jest caloscia czyli jest obudowa, jedyne co sie rusza to ten cycek na koncu po prawej i wkladka zamka, i wlasnie myslalem ze o tym cycku mowiles zeby w niego bic.........
wiem,ze po wybiciu wkładki jest skrzywiona jedna blaszka co wystaje po włozeniu kluczyka ,moze ona tylko teraz trzyma wkładke
> kurcze nie pamietam teraz dokładnie bo dawno to robiłem
trzeba ten dzyndzelek co zaznaczony jest wcisnac i wtedy wysunac wkladke. najlepiej robiac przy pomocy kluczyka wkladajac go do wkladki co by bylo latwiej wyciagac i jakiegos malego nozyka czy cos w tym stylu biglaugh.gif
> ok wkladam klucz i gdzie tym nozykiem ?
gdzies przy tym zwezeniu znaczy sie na koncu szukasz tego dzyndzelka co lekko z plastyku wystaje lub tam mozna wsadzic i nacisnac na ten dzyndzel wiecej moge jutro jak mi samochod do domu wroci powiedziec smile.gif
sie kolega nie chwali bo zaden dzyndzel nie wystaje poza obudowe korka i nie ma narazie pomyslow,
ja dalej czekam na sugestie co do korka i stacyjki
jak masz wkładke do wymiany to klupnij we wkładke i sie nie przejmuj dzyndzelkiem oink.gifzlosnik.gif
a to sie kręci razem ze wkładka ????
jak tak to klupaj w to
> dzyndzelkiem
no i wlasnie to jest ten dzyndzel smile.gif chyba faktycznie bede probowal walic w ten dzyndzel jutro ale spodziewam sie ze bede musial kupic zapasowy korek :D
dam znac
czekam dalej na sugestie co do stacyjki
> witam wszystkich
> postaci cyfrowej?
> pozdrawiam
witam !
kpl wkładek zamków do uno kosztuje z firmy valeo 50 pln,wymian jest bajeczna nic nie trzeba rozwiercać,najwiecej kłopotu jest ze stacyjką,ale da rady zrobić be z rozwiercania wkładasz kluczyk do starej wkładki i od dołu naciskasz na taki mały "dinks" i ciągniesz kluczyk do siebie (przedtem go przekrecasz ,ale tak żeby nie odpalił....) i wychodzi wkładka razem z kluczykiem,starą wkładkę wkładasz razem z nowym kluczem i ten dinks sam zaskakuje,a wkorku wlewu paliwa musisz wybić taki "trzpień" i też samemu wymienisz wkładki......
pozdrawiam
> witam !
> pozdrawiam
mega sie zdziwilem ze pojdzie tak gladko ze stacyjka moze 5 sekund to zajmuje dzieki wielkie
za korek sie nie zabralem bo montowalem alarm i troche czasu mi zbylo, jeszcze sprobuje ale watpie bo wlasnie nie ma tam zadnej wystajacej czesci zadnego dzyndzla, niczego rusza sie jedynie wkladka i ten plastik na koncu (taki cycek ktory sie obraca razem w wkladka) nie wiem mosze sa rozne korki, ale sprobowac moge jutro
dam znac
Witam.
A jak najlepiej zabrać się za wymianę zamków w drzwiach ?
Andrzej N.
> moge jutro
> dam znac
ciesze się że sie na coś przydałem,przynajmnij na tym kąciku ktoś to docenił.......
pozdrawiam
dzisiaj w koncu zabralem sie za korek, ale nie bylo tak jak opisywaliscie ( pewnie korek od korka sie rozni ) ja musialem naciac na obwodzie plastikowa obudowe i obrocic wkladke razem z kluczem tak zeby ten dzyndzel sie pokazal w nacietym otworze raczej latwo bylo, pozniej mialem problem z wcisnieciem nowej wkladki bo troche inny byl grzybek i uszczelka go wypychala,
postaram sie jutro zrobic zdjecia jak go nacialem
