Prośba o pomoc w zdiagnozowaniu usterki
Witam. Bede wdzięczny za pomoc w zdiagnozowaniu usterki w mojej Astrze II . Co jakiś czas bez względu czy zimny czy ciepły silnik bardzo spadają obroty na jałowym, dławi sie mocno, czasem gaśnie silnik (podczas jazdy jest wsz.ok). Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu problem znika i przez tydzień czy dwa sie nie pojawia. Swiece są nowe wymienione. Silnik 1.6 benzyna, przebieg 150 tys. Na przeglądzie odczyt spalin nie byl najlepszy. Gostek stwierdził ze najprawdopodobniej zasysa powietrze przez nieszczelność na łączeniu końcowego tłumika ze środkowym. Bede wdzięczny za pomoc.
Jeśli możesz wywołać te objawy na zamówienie to jedź na podpinkę pod diagnoskop i będzie wiadomo co to jest (o ile trafisz na dobrego mechanika). Jeśli nie to pozostaje ci opcja jak wyżej, z tym, że mechanik musi być porządny i cierpliwy, albo czekać aż się pogorszy.
Nieszczelność wydechu w tym miejscu nie ma wpływu na te objawy, tylko na urządzenie do badania składu spalin.
a te objawy co podalem..jak kolega obstawia?..moze to byc np sonda lambda?..bo jesli mechanior nie wykryje moglbym zaryzykowac wymiane np.
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, ale chyba raczej nie lambda.
> wymiane np.
NA zimnym silniku sonda lambda nie pracuje ( komp nie bierze jej pod uwagę) Też obstawiam na recyrkulasję .Pzdr
Bylem u mechaniorow. Przeczyscili przepustnice bo podobno bardzo zabrudzona. Myslicie , ze to pomorze??
ok..dzieki za wszystkie podpowiedzi..
ale jescze sie podpytam wink.gif....zakladajac ze czyszczenie przepustnicy nie pomorze to obstawiam silniczek krokowy i tu moje pytanko..czy jakby siadl silniczek to nie zapalila by sie jakas kontrolka przypadkiem?...i gdzie jest umieszczony dokladnie ten silniczek, czy przypadkiem nie przy przepustnicy? (silnik Z16XE 1.6)
