Jak zamontować osłonę klaksonu? Help
Jaki jest patent na zamontowanie tej gumowej osłony przykrywającej przycisk klaksonu na kierownicy? Cholerka, wygląda to tak, jakby trzeba to było jakoś "od dołu" robić, ale jak?
> Załączam fotkę mojego problemu
powinno pomóc
> zgadza sie to jest na wcisk
Zadmij w Klakson mówiąc krótko biglaugh.gif Jeśli nie bedzie chciało wejsc mimo tego ze bedziesz walił itp uzbroj_zlo.gif to przyjrzyj sie temu, moze trzeba cos dogiąc lub cus.
podaj od gory patrzac na kierwnice sa takie dwa wystajace ustrojstwa...ale ze kierownica jest dosc miekka przeciez to powinno Ci wejsc bez problemu...jak patent kolegow nie zadziała z metoda ze tak powiem trabiona smile.gif to pomoz sobie przy wkladaniu jakims cienszym srubokretem...u mnie pomoglo cool.gif
Dziękuję kolegom za dobre rady. Metoda "trąbiona" niestety nie poskutkowała, gdyż ta guma jest zbyt miękka i się po prostu wygina a nie wciska. Dzisiaj będę próbował z śrubokrętem smile.gif
Jeśli to sama guma się obluzowała to jej nie wsadzisz, wyciąg cały „klakson”, nałóż gumę na „blaszki” i wciśnij całość
Jeśli to sama guma się obluzowała to jej nie wsadzisz, wyciąg cały "klakson", nałóż gumę na "blaszki" i wciśnij całość
to jest sama guma czy caly 'modul' klaksonu? Jesli to pierwsze to wyjac caly przycisk i
poprawic mocowanie gumy, a jesli to drugie to przywalic z piachy zlosnik.gif
