Mało benzyny - przerywanie
jak w temacie jak jest malo benzyny (ale kontrolka jeszcze sie nie swieci) i np stoje na podjezdzie to nie mozna odpalic samochodu tak samo podczas podjazdu pod stroma gorke samochod przerywa. Tak sie zastanawiam czy jest to moze smok w baku ktory zardzewial i sie ukruszyl? Czy cos innego? Jezeli smok to czy da sie to jakos latwo wymienic? Samochod Astra I kombi
Czy filtr paliwa był wymieniany?
U mnie aż tak źle nie jest, ale wyraźnie dłużej odpala jak ma poniżej połowy baku. Lelek zdaje się pisał że to może być pęknięta rurka w baku, wystarczy wymienić.
Czy jak włączysz zapłon to słyszysz pracę pompy paliwa? I czy nie słychać wtedy bulgotania? Ja tak miałem na starym filtrze, z nowym jest lepiej ale i tak dłużej zapala.
ja miałem podobne objawy małoo paliwa ktosił sie itp przedwczoraj zmieniłem kopółkę i palec i o dziwo narazie cisza i spokój no i spalanie nawet zmalało zlosnik.gif
Jesteś pewny, że wskazówka pokazuje rzeczywistą ilość paliwa w zbiorniku? wink.gif
> zbiorniku?
Własnie,jeszcze pytanko małe .Jaka może być przyczyna gdy wybije mi pistolet a na wskażniku mam pomiędzy górna a niżej kreską wskażnik hmm.gifEwentualnie może być prawie w pionie wskazówka ,jak deko wysune pistolet i doleje z 1-1,5l więcej.
Astra F 94/95r
1,6 16v ,HB
169kkm,15W-40 GM
> wskażnik Ewentualnie może być prawie w pionie wskazówka ,jak
Wpisz w szukarkę pistolet i poszukaj na przestrzeni dwóch lat.
> zbiorniku?
pewnien nie jestem bo jezdze na LPG i dawno nie tankowalem do pelna na benzynie ale moze teraz zatankuje i zobacze ile wejdzie litrow.
Co do filtra paliwa to nie zmienialem ale bede musial zmienic.
