Jaka przyczyna wzrostu temp.?
Od jakiegoś czasu zaczęło się tak dziać, że jak auto jest w ruchu to temp. jest na połowie czyli ok. a jak stoję w korku to temp. rośnie poza połowę i aby ja obniżyć w czasie postoju np. w korku muszę wciśnąć gaz i trzymać i dopiero znów spada na połowę. Czemu tak sie dzieje? Zapowietrzony pewnie układ?
o ile to nie wina wskaźnika/czujnika to stawiałbym na zapowietrzenie
Zapowietrzony jest napewno bo bulgocze z prawej strony jak odpalam auto tylko, że nie odkręce jednej śruby od odpowietrzenia bo jak mój tato coś tam kombinował to mu się łepek urwał i gwint został w środku ale jutro jadę do mechanika z paroma rzeczami m.in. wymiana całego płynu chłodzącego i mam nadzieję, że mi dobrze odpowietrzy.
> odpowietrzy.
pewnie się uspokoi po wizycie u mechera
> Dzięki za odp
no chyba że pompa wody mówi papa..........i nie wyrabia przy wolnych obrotach.....
> obrotach.....
O o. To byłoby kiepsko. Powinno się wymienić przy wymianie rozrządu ale ja miałem ostatnio wymieniony i podobno było z nią wsio ok ale niestety to też muszę wziąć pod uwagę crazy.gif
Na początek dobrze odpowietrzyć i potem dopiero się martwić jak nie pomoże...... 20.GIF
> pomoże......
> Jakoś tak się przyzwyczaiłem, że jak się sypie to wszystko
Spoko - jeszcze ewentualnie może to byc wina termostatu - tak miałem - zawsze to było taniej i szybciej niz nowa pompa. ( a i tez troche bulgotał gad jeden )
