stag 300 + VOLVO V40 1.8
wszystko fajnie lata ok.gif tylko ta cholerna zolta kontrolka "check"
Przydałoby się zdiagnozować kod usterki.
> wszystko fajnie lata tylko ta cholerna zolta kontrolka "check"
> co robic? komp nie lapie bledow
jak "check" się pojawił świerzo po instalacji LPG to na bank masz źle ustawione mapy wtrusku w Stagu.
po 3dniach jazdy nagle sama zgasla. (znaczy sie dziala - ale prawidlowo - tylko po przekreceniu kluczyka - pote gasnie)
nie wiem co sie stalo ale i nie che wiedziec - wazne ze nie swieci
poprostu komp auta przystosował się do złej mieszanki, wydłużył lub skrócił czasy wtrysku benzyny na lpg (dla słabszych: za bogato lub za ubogo na lpg), jak pojeździsz więcej na Pb to komp się znów przyzwyczai do Pb i jak przejdziesz na LPG to parę dni będziesz miał błąd...
Dokładnie jak pisze przedpiszcza. Trzeba podłączyć sie interfejsem i zobaczyć jak mapy wyglądają. Na stronce producenta Staga www.ac.com.pl jak się doklikasz są przykładowe mapy poprawne i zupełnie niepoprawne. Obejżyj jak wyglądaja u ciebie i wszystko będzie jasne.
