Jaki olej do skrzyni biegów w Sience 1.6
Muszę wymienić olej w skrzyni biegów W książce serwisowej znalazłem że do skrzyni wlewa się ZC 80 S czyli olej o specyfikacji GL 4 natomiast na stronie o olejach Tutela zalecany olej do skrzyni to ZC 75 specyfikacja GL 5
Który olej wlać ???I czym oba oleje różnią się od siebie ???
GL5 jest rzadszy. To jest chyba syntetyk, a GL4 to mineralny i jest gestszy.
> gestszy.
> Ale ja moge sie mylic
Chyba się nie mylisz ZC 75 to pełny syntetyk o specyfikacji GL-5 Wlać syntetyk czy mineralny ?????
Zastanawiam się nad syntetykiem powinien lepiej smarować bebechy w skrzyni
> skrzyni
Ja wczoraj zakupiłem olej tutela zc 80s taki jak jest w książce obsługowej
> obsługowej
Tylko że ZC 80 jako polecany znalazłem tylko w książce serwisowej
. Wszystkie inne publikacje łącznie z książką wydaną przez WKŁ o naprawie Sieny oraz internetowe strony zalecają ZC 75
Doczytałem się że wlanie oleju o specyfikacji Gl-5 do skrzyni gdzie jest przewidziana specyfikacja GL-4 może spowodować rozwalenie synchronizatorów
Dlatego wolę się upewnić i dowiedzieć na 100%
Proponuję Tutele tą co poleca instrukcja obsługi. Wymianę robiłem 2 razy i:
Jak zalałem inny olej to biegi ciężko wchodziły jak były zimne dni. Po zalaniu tuteli wszystko wróciło do normy.
> synchronizatorów
