Czym to badziewie uszczelnić ?
Chodzi o uszczelnienie połączenia plastikowego kolanka w obudowie termostatu. Na zimnym silniku przez noc sączy się minimalnie na połaczeniu kolanko-obudowa. Czy ktoś to w ogóle kiedyś rozbierał - czy to kolanko jest wkręcane czy na wcisk ? Boję sie szarpać aby nie ułamać tech badziewia angryfire.gif Próbowałem POXILINĄ ale nic nie dało - odeszła po tygodniu....
> aby nie ułamać tech badziewia Próbowałem POXILINĄ ale nic
Jeśli kolanko jest podobne jak w astrze f to podaję link i szukaj w załączniku jaki bedzie w tym linku uszczelnienie termostatu oringiem
Termostat w x14xe i w x16xel w astrach f są takie same , w G tez są takie -tylko różnią się wychodzącą dodatkową rurką z obudowy i ... ceną cool.gif
no tak ale tam mowa jest o uszczelnieniu dekla termostatu a mi chodzi o połaczenie dekielek-plastikowe kolanko
Tak to kolanko jest wkrecane. Odkrec kopulke termostatu, zeskrob ile sie da stary klej i delikatnie probuj wykrecic. Potem oczysc z pozostalosci syfu. Ja obsmarowalem gwint silikonem (uszczelniaczem) zakrecilem nadmiar silikonu usunolem, zostawilem do wyschniecia i jak narazie miesiac trzyma. ok.gif
tak myślałem ale kurde boję sie aby stary "wygrzany" plastik nie rozpadł sie w mak confused.gif a wtedy dobrze ponad setkę w plecki
zrobiłem tak jak napisałeś - wykręciłem, oczyściłem i wkręciłem na silikon temperaturowy niebieski plus taśma teflonowa tylko powiedz mi - ile czasu czekałeś aż wyschnie i po jakim czasie zalałeś płynem i pojechałeś ?
sprawdź to co w podanym przez Ciebie temacie odpisałem - u mnie znikał zbiorniczek przez noc a pod autkiem sucho
Jeszcze jedno - czy kolanko wkręcało się luźno czy tak na solidny ścisk bo jak wykręciłem i oczyściłem to wkręca się leciutko
