Czym wysuszyc plyn chlodzacy?
Witam, wczoraj ze wzgledu na ladna pogode zabralem sie i wytargalem cala wykladzine z podlogi Punta (rok temu lala nagrzewnica i dopiero rok po wymianie sie za to zabralem clown.gif ) spodziewalem sie katastrofy bo plyn byl wszedzie pod kierowca ale jednak zostalem milo zaskoczony - podloga calutka zupelnie bez rdzy grinser006.gif
Klopot tylko jak suszyc ten cholerny lepiacy sie plyn ktory skapuje z wygluszenia - od 5 h dmucha na nie farelka goracym powietrzem ale to idzie jak krew z nosa...uprac to czy co? czy po prostu szuszyc, suszyc, suszyc icon_rolleyes.gif
> dopiero rok po wymianie sie za to zabralem ) spodziewalem sie
mówimy o tej wacie wygłuszającej ??? Wydaje mi się, że jedyną sensowną opcją jest wymiana maty, można spróbować ją uprać, znaczy przemoczyć dopóki nie popłynie czysta woda, a potem na płasko suszyć żeby się nie ponaciągała, ale to operacja na dwa uda, się uda albo się nie uda oslabiony.gif
no tez o tym myslalem tylko wtedy musialbym ja uciac w polowie bo ona jednym odcinkiem obejmuje nogi kierowcy (tylko tu jest mokra), tunel srodkowy i nogi pasazera a do tego jest do wykladziny przyklejona na srodku sick.gif
z chemicznego pkt widzenia powinieneś to zalać rozpuszczalnikiem wyższej frakcji niż baza glikolowa, na której oparty był płyn.
Praktycznie taniej może wyjść wymiana maty na nową.
Inna sprawa, że po zalaniu rozpuszczalnikiem może to śmierdzieć dość intensywnie.
Pranie samą wodą w dużej ilości też powinno przynieść efekt, ale potem to trzeba wysuszyć.
Odparować płyn z tej maty farelką będzie Ci ciężko.
a mam takie pytanko-wykladzina podlogowa do 3D i 5D bedzie taka sama?
tak
ja jednak stawiam skrzynke piwa gdy znajdziesz te maty gluszace w ePerze smile.gif
przeszukalem wszysto co bylo do tych mat podobne i w koncu cos najbardziej zblizonego zamowielem
a dostalem ... popekana mate bitumiczna, ktora jest z jednaj strony na kleju i ma grubosc 2 mm (na marginesie 3 razy mi zwrot ASO uwzglednialo, bo 3 razy przychodzila popekana w drobny mak ze starosci i niewlasciwego transportu)
ostatecznie zakupilem wiekszy kawalek maty gluszacej, przypominajacej oryginal, w zwyklym sklepie motoryzacyjnym
ja miałem to samo i po prostu wywaliłem te maty i dociąłem dwie warstwy wykładziny podłogowej która mi się gdzieś tam kiedyś ostała...:) różnicy w głośności podczas jazdy na szczęście nie stwierdziłem smile.gif
> tak
> ePerze
dobry pomysl - poszukam sobie jakiejkolwiek maty i dotne na wzor starej, może nawet sprzedaja w jakichs kawalkach na metry?...
zgadza sie, sprzedaja a przynajmniej mnie udalo sie kupic
ja znalazlem w sklepie, kt. handlowal czesciami do Malucha, Poloneza i innych samochodow z krajow dawnego demoludu
> dokladnie tak zrobilem
juz znalazlem - mata filcowo-bitumiczna 0,5x0,5 m 15 zl, teraz pora na docinki i lepienie;)
dzieki za rady Koledzy
