Co to jest filtr kabinowy...
i jak często się to wymienia? zbliża się wymiana płynów i filtrów w moim Fordzie i wśród wymienianych przez poprzedniego właściciela podzespołów, na fakturze znalazłem coś takiego jak filtr kabinowy, stąd moje pytanie
filtr oczyszczajacy powietrze wplywajace do kabiny, zazwyczaj umieszczony pod maska silnika gdzie kolo podszybia
cos co zapobiega wpadaniu do srodka kurzu, paprochow itd
jak przetrzymasz z wymiana za dlugo moga Ci np mocniej parowac szyby.
To jak z filtrem w odkurzaczu zlosnik.gif trzeba wymienic raz na jakis czas
wymienia sie raz w roku lub raz na 2 lata
Quote:
Dlaczego konieczna jest wymiana filtra kabinowego raz do roku lub co 15 tyś. km?
Filtr kabinowy jest zwykle wykonany z materiału włóknistego o odpowiednio dobranej przepustowości powietrza, który zatrzymuje kurz, zanieczyszczenia i pyłki z powietrza. Jeśli filtr ma dodatkową warstwę z aktywnym węglem, odfiltrowaniu ulegają także szkodliwe gazy jak węglowodory i ozon. Biorąc pod uwagę, że w ciągu godziny przez filtr przepływa do 300 m3 powietrza, można łatwo zrozumieć, dlaczego już po roku lub 15 tyś. km przebiegu filtr osiąga "punkt saturacyjny", czyli zmniejszenie przepustowości o 75% w stosunku do nowego wkładu. Jeśli w tym momencie nie wymieni się filtra, nastąpi zablokowanie dopływu powietrza z zewnątrz do kabiny pojazdu. Zablokowany filtr, to także ogromne przeciążenie silnika dmuchawy, a w skrajnym przypadku nawet jego przegrzanie. Kolejny efekt zanieczyszczenia filtra to zaparowywanie szyb we wnętrzu. Jeśli filtr jest zatkany i stary, to dodatkowo będzie przyczyną przykrego zapachu w kabinie.
bywa nazywany mikrofiltrem a sluzy do filtrowania powietrza ktore dmucha z nawiewow zlosnik.gif wymienia sie jak jest brudny (mozna poznac po slabszej wydajnosci nawiewu) albo profilaktycznie raz do roku ok.gif
pozdr.
dzięki wszystkim ok.gif kurcze, czyli jak mój był zmieniany w 2006 w maju, przy przebiegu 60 tysięcy km a teraz, półtora roku później, jak Fiesta ma nalatane 90 tysięcy, to wypadało by powoli to zmienić.
No, to nie tak. Zazwyczaj umieszczony jest w kabinie, po prawej stronie, z przodu. 20.GIF
A działanie już Ci koledzy dokładnie wytłumaczyli.
> AFAIK często w ramach oszczędności producenci aut filtrów nie
> zakładają. Najczęściej są, ale podobno nie zawsze.
Masz rycht - w Clarusie nie było zamontowanego filtra, lecz miejsce do włożenia było zlosnik.gif
> do włożenia było
To samo mam w YarisceII.
Z klimą!!!
> do włożenia było
czyli znaczy to, że nie jest to taka niezbędna rzecz ?cfaniaczek.gifzlosnik.gif bo szczerze mówiąc trochę z kasą się liczę i nie uśmiecha mi się wydawać jeszcze na coś co do końca istotne nie jest zlosnik.gif
> czyli znaczy to, że nie jest to taka niezbędna rzecz ? bo szczerze
Polski Filtron będzie kosztował k. 20-30 zł.
> Dziwna polityka przy tej cenie części.
Akurat ta część w Clarusie miała cene, która .... była odczuwalna, że się tak wyrażę, bo 60-65 zł to już kwota znaczaca jak za taki diwajs.
Spoko podam wydasz 5 razy tyle na alergologa - Wybor nalezy do Ciebie waytogo.gif
> diwajs.
x kilka milionów wyprodukowanych aut, i są oszczędności dla firmy, marketing crazy.gif
> marketing
Jest, to prawda. Jak raz teraz cena tego co kupuje uległa zmianie zlosnik.gif
