Antoine Napisano 18 Października 2007 Udostępnij Napisano 18 Października 2007 Gdzies tam wyczytalem ze trzeba spuszczac olej i zostawic suchy silnik(to w instrukcji obslugi), gdzies wyczytalem ze olej wymieniac na zime, w innym miejscu ze na wiosne... ale nie pamietam aby gdzies bylo napisane czy zatankowac do pelna czy moze pusty zbiornik, czy pol moto bedzie w cieplym garazu (zima min +8 stC) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 19 Października 2007 Udostępnij Napisano 19 Października 2007 > Gdzies tam wyczytalem ze trzeba spuszczac olej i zostawic suchy > silnik(to w instrukcji obslugi), gdzies wyczytalem ze olej > wymieniac na zime, w innym miejscu ze na wiosne... ale nie > pamietam aby gdzies bylo napisane czy zatankowac do pelna czy > moze pusty zbiornik, czy pol moto bedzie w cieplym garazu (zima > min +8 stC) Paliwo do pełna (można dodać stabilizator , LM robi coś takiego) - inaczej może Ci się skroplić para wodna na ściankach zbiornika. Niektórzy zalecają jeszcze spuszczenie paliwa z gaźników (poprzez śrubki na dole komór pływakowych), ale mój manual zaznacza że gaźniki powinny być napełnione. Pewnie japońce nie słyszeli o jakości polskiego paliwa Co do oleju to ja wymieniam na wiosnę, choć faktycznie są dwie szkoły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lipek Napisano 19 Października 2007 Udostępnij Napisano 19 Października 2007 > Paliwo do pełna (można dodać stabilizator , LM robi coś takiego) - > inaczej może Ci się skroplić para wodna na ściankach zbiornika. > Niektórzy zalecają jeszcze spuszczenie paliwa z gaźników > (poprzez śrubki na dole komór pływakowych), ale mój manual > zaznacza że gaźniki powinny być napełnione. Pewnie japońce nie > słyszeli o jakości polskiego paliwa > Co do oleju to ja wymieniam na wiosnę, choć faktycznie są dwie szkoły klik nie przemawia do mnie tylko wstrzykiwanie WD-40 do cylindrów, olej zwykły chyba będzie zdrowszy. ja tam w zime co kilkanascie dni robilem moto kilkaset metrów po garazu, wiec przerwy zimowej nie było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zan Napisano 19 Października 2007 Udostępnij Napisano 19 Października 2007 > ja tam w zime co kilkanascie dni robilem moto kilkaset metrów po > garazu, wiec przerwy zimowej nie było pewnie jak się ma własny kilkuset metrowy garaż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kędzior1435053370 Napisano 19 Października 2007 Udostępnij Napisano 19 Października 2007 > Gdzies tam wyczytalem ze trzeba spuszczac olej i zostawic suchy > silnik(to w instrukcji obslugi), gdzies wyczytalem ze olej > wymieniac na zime, w innym miejscu ze na wiosne... ale nie > pamietam aby gdzies bylo napisane czy zatankowac do pelna czy > moze pusty zbiornik, czy pol moto bedzie w cieplym garazu (zima > min +8 stC) zbiornik pełny co do oleju to można się spotkać z różnymi szkołami... jak dawno nie wymieniany lub nie wiesz w ogóle kiedy był to bym zmienił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 19 Października 2007 Udostępnij Napisano 19 Października 2007 Poświęcam się, ręcznie przepisując instrukcję obsługi mojej Suzi więc liczę że zostanie to docenione. Przechowywanie motocykla: Paliwo - zbiornik napełnić po brzegi. Silnik: - wlać jedną łyżeczkę oleju silnikowego do otworu świec zapłonowych. Świece ponownie wkręcić i przekręcić silnik kilkakrotnie bez zapłonu - olej silnikowy starannie i całkowicie spuścić oraz wymontować filtr oleju. Nie wymaga się umieszczenia nowego filtra. Silnik napełnić świeżym olejem, aż do otworu wlewowego. Akumulator - wymontować. Opony - napompować do normalnego ciśnienia. Częsci zewnętrzne - w skrócie - plastiki i gumy zakonserwować czymś do gum, nielakierowane środkiem antykorozyjnym, lakierowane woskiem Działania po zmagazynowaniu - raz w miesiący doładować akumulator. Prąd ładowania ustawić na 1/10 pojemności akumulatora. Standardowy prąd ładowania wynosi 1,1A x 10 godzin Przy montażu akumulatora założyć najpierw dodatni, dopiero potem ujemny zacisk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 19 Października 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2007 > Poświęcam się, ręcznie przepisując instrukcję obsługi mojej Suzi więc > liczę że zostanie to docenione. Doceniam.... ale tez posiadam taka ksiazeczke i jest w niej napisane to samo - np zeby silnik bez oleju i filtra stal , chodzilo mi o bardziej praktyczne, i jak rzeczywiscie sie robi, porady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 19 Października 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2007 > zbiornik pełny a ile czasu moze stac z 1/2 zbiornika? > co do oleju to można się spotkać z różnymi szkołami... no wiem wlasnie - szkola Suzuki mowi zeby wogule suchy silnik bez oleju i filtra zostawic > jak dawno nie wymieniany lub nie wiesz w ogóle kiedy był to bym > zmienił ok 120km po wymianie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kędzior1435053370 Napisano 20 Października 2007 Udostępnij Napisano 20 Października 2007 > a ile czasu moze stac z 1/2 zbiornika? moze postać ale nie za dlugo mam przykre wspomnienia jak jeden z moich motocykli stał kiedyś przez całą zimę z 1/4 baku... od tamtego czasu zalewam do pełna > no wiem wlasnie - szkola Suzuki mowi zeby wogule suchy silnik bez > oleju i filtra zostawic > ok 120km po wymianie 120 km po wymianie - ja bym nie ruszał nawet mój ma 2000 km od wymiany (w sierpniu) i nie zmieniam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Josyp Napisano 20 Października 2007 Udostępnij Napisano 20 Października 2007 A maja moze koledzy jakies ciekawe rady co robic jak moto bedzie jezdzone w zimie co tydzien, albo co dwa tygodnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 20 Października 2007 Udostępnij Napisano 20 Października 2007 > A maja moze koledzy jakies ciekawe rady co robic jak moto bedzie > jezdzone w zimie co tydzien, albo co dwa tygodnie? Kupić łańcuchy śnieżne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Josyp Napisano 20 Października 2007 Udostępnij Napisano 20 Października 2007 > Kupić łańcuchy śnieżne. Rozwaze te propozycje W zeszla zime jezdzilem caly czas, pierwszy snieg w moich stronach spadl pod koniec stycznia dopiero W zimie jest ciekawie - przymarzla mi stacyjka ze zblokowana kieronica, no i pare baczkow na skrzyzowaniach zaliczylem Na allegro nawet swego czasu byly zimowki do skuterow, szkoda ze nie ma do motocykli SEZON NIGDY SIE NIE KONCZY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
