Zestaw wskaźników
Poniewz nie mam w swoim SC temperatury cieczy zakupilem dodatkowy wskaznik i przy okazji wskaznik ciśnienia oleju i voltomierz. Wszytko bedzie montowane w bocznym slupku, podlaczenie wskaznikow chce zrobib pod wiazke od licznika - licznik elektroniczny z SC MPI.
I teraz pytania:
1. Czy czujnik ciśnienia oleju trzeba wymienic (zapewne tak)? Jezeli tak to na jaki? (silnik 1.2 16V)
2. który przewod co idzie do licznika odpowiada za wskazywanie cisnienia oleju.
3. i ktory przewod odpowiada za temperature cieczy chlodzacej.
jakiej to firmy wskaźniki (model, jakieś linki) ?? bo w zestawie powinny być czujniki z których musisz skorzystać gdyż seryjne na 99% maja trochę inny zakres pracy niż te do wskaźników wymagane
pzdr
> pzdr
Wskaźniki to z tej serii
http://www.allegro.pl/item253409749_wskaznik_cis_oleju_mroczne_widmo_skala_270_stopni.html
musisz użyć czujniki z zestawu, najlepiej by je zamontować użyć tej podstawki: adapter autogauge ale tu jest drogo, można mieć już je za 80-90 PLN
pzdr
> je za 80-90 PLN
> pzdr
A orientujesz sie czy zamiast orginalnego przypasi?
Aha i jak z czujnikiem temperatury, czy to bedzie taki sam w 1.2 16V jak w 1.1?
No i ktore to kabelki sa przy wtyczkach od licznika?
powinien ale ja bym serii nie wyjmował tylko zastosował ten adapter bo wskaźnik moze przekłamywac i mieć opóźnienie a seryjna lampka nie
> jak w 1.1?
w zestawie powinieneś go dostać
nie wiem
pzdr
