arek_m Napisano 19 Października 2007 Udostępnij Napisano 19 Października 2007 Cześc.Kupiłem sobie dziś środek na spalanie oleju i dymienie z STP za 30 zł.Czy mozna bezpiecznie wlac go do silnika, czy przy mrozach nie będzie miał silnik za ciężko kręcic?Ktoś z was to stosował .Mój X16XEL łyka 1l/1kkm 15W-40 . ------------- Astra F 94/95r X16XEL,HB 169kkm ,15W-40 GM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 19 Października 2007 Udostępnij Napisano 19 Października 2007 > Cześc.Kupiłem sobie dziś środek na spalanie oleju i dymienie z STP > za 30 zł.Czy mozna bezpiecznie wlac go do silnika, czy przy > mrozach nie będzie miał silnik za ciężko kręcic?Ktoś z was to > stosował .Mój X16XEL łyka 1l/1kkm 15W-40 . Dobry aku i da radę ... ja w Polonezie jeździłem na 20W40 i tylko raz nie odpalił zimą ... ale to dlatego ze jak się okazało aku był osłąbiany przez lampu 2x100W Co do STP do oleju ... to cieżko powiedziec jak już bierze litr na 1000km, to wiele temu silnikowi już nie zaszkodzi ... pewnie pierscionki i uszczelniacze do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 19 Października 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2007 > Dobry aku i da radę ... ja w Polonezie jeździłem na 20W40 i tylko raz > nie odpalił zimą ... ale to dlatego ze jak się okazało aku był > osłąbiany przez lampu 2x100W > Co do STP do oleju ... to cieżko powiedziec > jak już bierze litr na 1000km, to wiele temu silnikowi już nie > zaszkodzi ... pewnie pierscionki i uszczelniacze do wymiany Pewnie tak,ale puki nie jest do roboty UPG,to chce spróbować.Dodam ze wogóle nie mam problemu z odpalaniem go czy czymkolwiek większym. Ładnie ciągnie silnik ------------ Astra F 94/95r X16XEL,HB 169kkm,15W-40 GM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 19 Października 2007 Udostępnij Napisano 19 Października 2007 > Pewnie tak,ale puki nie jest do roboty UPG,to chce spróbować.Dodam ze > wogóle nie mam problemu z odpalaniem go czy czymkolwiek > większym. Ładnie ciągnie silnik Polonez też mi dobrze jeździł i nie robiłem remontu. Pilnowałem tylko odlewek oleju - tam było lepiej, bo silnik wzdłuznie i kontrolka od oleju paliła się przy mocniejszym hamowaniu i trzeba było wtedy dolać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 19 Października 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2007 > Polonez też mi dobrze jeździł i nie robiłem remontu. Pilnowałem tylko > odlewek oleju - tam było lepiej, bo silnik wzdłuznie i kontrolka > od oleju paliła się przy mocniejszym hamowaniu i trzeba było > wtedy dolać J tez pilnuje .Zeruje sobie km A dolewam juz 2,5 roku Madry jak mnie widzi to odrazu wyciaga butelke z olejem. ------------- ASTRA F 94/95r X16XEL,HB 169kkm,15W-40 Gm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zubu Napisano 19 Października 2007 Udostępnij Napisano 19 Października 2007 > Cześc.Kupiłem sobie dziś środek na spalanie oleju i dymienie z STP > za 30 zł.Czy mozna bezpiecznie wlac go do silnika, czy przy > mrozach nie będzie miał silnik za ciężko kręcic?Ktoś z was to > stosował .Mój X16XEL łyka 1l/1kkm 15W-40 . Kiedyś lałem podobny specyfik do swojej Astry i po 20 kkm pompa oleju powiedziała PAPA, silnik pochodził chwile na sucho ale po małej reanimacji pojeździł jeszcze parę km i go... zmieniłem na inny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 19 Października 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2007 > Kiedyś lałem podobny specyfik do swojej Astry i po 20 kkm pompa oleju > powiedziała PAPA, silnik pochodził chwile na sucho ale po małej > reanimacji pojeździł jeszcze parę km i go... zmieniłem na inny. Wydaje mi sie że Firma STP nie robi badziewia.A dlaczego ci poszła pompa .Zagesty był olej? -------------- Astra F 94/95r X16XEL,HB 169kkm,15W-40GM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zubu Napisano 19 Października 2007 Udostępnij Napisano 19 Października 2007 > Wydaje mi sie że Firma STP nie robi badziewia.A dlaczego ci poszła > pompa .Zagesty był olej? Specyfik był firmy Valvoline więc na pewno nie był to badziew. A sprawdzałeś konsystencje tego specyfiku? tamten Valvoline to była gęsta maź która po prostu zagęszczała olej powodując spadek zużycia oleju i wzrost mocy - o dziwo naprawdę tak było - do momentu padnięcia pompy która zwyczajnie się przytkała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 19 Października 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2007 > Specyfik był firmy Valvoline więc na pewno nie był to badziew. A > sprawdzałeś konsystencje tego specyfiku? tamten Valvoline to > była gęsta maź która po prostu zagęszczała olej powodując spadek > zużycia oleju i wzrost mocy - o dziwo naprawdę tak było - do > momentu padnięcia pompy która zwyczajnie się przytkała. No to jest też gęstej konsystencji jak przechylam ,w kolorze oleju. Tu pisze że zapewnia grubszą warstwę filmu olejowego uszczelniające zużyte elementy cylindra i tłoków co zmniejsza przedostawanie sie oleju do komory spalania,redukuje dymienie i ogranicza hałas silnika,uszczelnia silnik,redukuje zużycie oleju i zmniejsza zużycie silnika .Butelka wystarcza na 4-5l oleju.ja bym wlał połowę na próbę czyli 225ml -------------- Astra F 94/95r 1,6 16V ,HB 169kkm,15W-40 GM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gwpraca Napisano 19 Października 2007 Udostępnij Napisano 19 Października 2007 Jakiś czs temu testowałem preparat STP na silnikach Skody, efekty mizerne, jest to po prostu "zagęszczacz" oleju, jak wlejesz nic sie nie stanie, ale nie spodziewaj się wielkiej poprawy. Co ma wisiec nie utonie, czyli jak do remontu to remont i koniec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 19 Października 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2007 > Jakiś czs temu testowałem preparat STP na silnikach Skody, > efekty mizerne, jest to po prostu "zagęszczacz" oleju, jak wlejesz > nic sie nie stanie, ale nie spodziewaj się wielkiej poprawy. > Co ma wisiec nie utonie, czyli jak do remontu to remont i koniec. Wlałem połowe butelki czyli 250ml ,odpaliłem i do zagrzania 90st. kopci na niebiesko >A może mam juz zjudznia ----------- AstraF 94/95r 1,6 16V ,HB 169kkm,15W-40 GM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 19 Października 2007 Udostępnij Napisano 19 Października 2007 > Wlałem połowe butelki czyli 250ml ,odpaliłem i do zagrzania 90st. > kopci na niebiesko ----------- > AstraF 94/95r > 1,6 16V ,HB > 169kkm,15W-40 GM Reszty juz nie wlewaj tylko dolewaj olej tak jak do tej pory. Taki glut nie pomoze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 19 Października 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2007 > Reszty juz nie wlewaj tylko dolewaj olej tak jak do tej pory. Taki > glut nie pomoze Byłem teraz u mechanika ,troche mnie uspokoił z tym środkiem .Tez kazał teraz mi nie dolewac reszty tylko zobaczyć za 1kkm jak to bedzie wyglądało. Jesli chodzi o pompe oleju ,bo sie tez pytałem .. mogę być spokojny ---------- Astra F 94/95r X16XEK,HB 169kkm,!5W-40 GM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
