Brava 1,4 12v Szarpanie na kazdym biegu
Witam, mam taki problem jak w temacie, na kazdym biegu miedzy 2 a 3 tys. obrotów szarpie nim strasznie tak jakby nagle odcioł mu doplyw paliwa,ponizej 2tys. i powyzej 3 idzie elegancko bez zastrzezen, wymienilem juz kable swiece i dalej to samo, dodam ze bardzo zadko sie zdarza ze to szarpanie nie wystepuje ale jesli juz to zazwyczaj na zimnym silniku za raz po ruszeniu i po kilku kilometrach powraca, bylbym wdzieczny za wszelkie sugestie,rady mogące pomóc w rozwiazaniu mojego problemu. Z gory dziekuje
> dziekuje
1. czerwona.gif profil i przeczytaj, FAQ miło jest też się przywitać!
2. zacznij od podciągnięcia sprzęgła jeżeli pomorze to znaczy że musisz szykować kaskę na nowe.
> 1. profil i przeczytaj, FAQ miło jest też się przywitać!
Hej kolego od kartek, przeczytaj post kolegi a potem odpowiadaj. Zaczyna się od słowa: WITAM!!! Co, dla ciebie to nie jest powitanie?
Usterka typowo nie mechaniczna, a tu radzą sprzegła zmieniać. Ja radzę sprawdzić cewkę(cewki)zapłonową, moduł zapłonu, regulacje całego układu.
> całego układu.
Witam, dzisiaj jechalem do pracy potem z pracy i wszystko bylo ok,zero szarpania az mnie to zdziwilo,ale wiem ze taki stan zaraz sie zmieni dlaego cos z tym trzeba bedzie zrobic,tylko teraz nie wiem od czego zaczac,sprzeglo czy kombinowac cos z cewka jak pisze kolega wyzej frown.gif co radzicie?
> cewka jak pisze kolega wyzej co radzicie?
Szarpanie od sprzegła nie pojawiało by się przy pewnym zakresie obrotów , szukaj w okolicy zasilania i zapłonu.
