niskie ladowanie;/
witam wszystkich forumowiczow jestem z kacika obok ale tak sie sklada ze z astra tez mam do czynienia;d chcialbym was zapytac co moze byc przyczyna niskiego ladowania akumulatora?
otoz po naladowaniu aku ma 13,5V po przejechaniu okolo 7km jego ladowanie spada do 12,5V;/ po wylaczeniu silnika nieznacznie rosnie
z gory dziekuje za odpowiedz pozdrawiam astra 1993 rok prod. 1.7D
To jest brak ładowania. Pewnie regulator napięcia na alternatorze do wymiany. Poszukaj w archiwum. Temat był poruszany bardzo wiele razy.
> rosnie
Normalne że spada napięcie. 12,5 po naładowaniu to za mało, więc pewnie akumulator pada. Ile latek ma akumulator ?
A jak chcesz sprawdzic ładowanie w aucie to przy odpalonym silniku sprawdź napięcie na klemach. Ma byc w granicach 13,9 - 14,4v. Jak jest inaczej to alternator do regeneracji, czasem wystarczy oczyscic kable (przede wszystkim masowy przy alternatorze).
Przeczytaj dokładnie a dopiero potem zabieraj się za pisanie. Kolega ma ewidentne objawy BRAKU ładowania a nie uszkodzony akumulator
Żeby być pewnym na 100% wypadałoby zmierzyć napięcie na alternatorze a nie na akumulatorze.
pozdroofka
> pozdroofka
Ale on pisze że napięcie wzrasta po wyłączeniu silnika ...
Tak, i to na 99% wina padniętego regulatora ale dla pewności bym zmierzył też na alternatorze wink.gif
Ja źle czytam ? Kolega wyraźnie pisze że ładował akumulator a potem przejechał 7 km. Mówicie o ładowaniu akumulatora przez 7 km ???
> Pozdroofka
Powiedziałbym że nawet 99,99% ale tego 0,01% też nie można lekceważyć.
Sondaże też się mylą
PS. A którędy idzie przewód prądowy do rozrusznika??
Mówimy o ROZŁADOWYWANIU akumulatora przez 7 km, bo alternator nie daje prądu a auto czerpie prąd tylko z akumulatora
Fizycznie? Z klemy gruby przewód napiera za silnik, w dół w kierunku rozrusznika. Nie wiem czy o to pytasz i czy szukać foty wink.gif
mea culpa. Nie wpadłem na pomysł że alternator może wogóle nie ładowac
> Pozdroofka
Nie, chodzi mi o to czy są oddzielne przewody do rozrusznika i alternatora (od akumulatora)??
Jest tylko jeden przewód. Przewód z alternatora idzie do rozrusznika i są dwie wersje:
1. Pod śrubą na elektrowłaczniku są przykręcone dwa przewody, każdy ze swoim "oczkiem": od altka i do akumulatora
2. Jest tylko jedno oczko a w nim zaciśnięte oba przewody: od altka i do akumulatora.
> i są dwie wersje:
> do akumulatora.
> Pozdroofka
Tak myślałem...
Z tego wynika że ten 0,01% przypada na słabo dokręcony przewód na alternatorku. Ale to wtedy by napięcie się "kołysało" a jemu najwidoczniej zjada akumulator.
> rosnie
Witam!
Zeby pogodzic wszystkich kolegow, co pisali wyzej.
Ja to zrozumialem tak, ladowali aku i pokazalo 13,5V - ale tu pytanie czy na prostowniku ( tu powinno byc okolo 16V) czy juz po zdjeciu klem.
A dlaczego zabralem glos 270751858-jezyk.gif:
Dzisiaj okolo godz 21:00 wszedlem do garazu i zmierzylem na aku mialem 12,41V, po odpaleniu 14,02-po dodaniu gazu 14,03V ale wczoraj wymienilem regulator napiecia bo mi skakal po wlaczeniu odbiornikow do 13,2-najnizej.
On pisze ladowanie spada do 12,5V - regulator do wymiany bez zadnego sie zastanawiania.
> Witam!
> zdjeciu klem.
> A dlaczego zabralem glos :
> sie zastanawiania.
Ja na początku zrozumiałem inaczej - że po naładowaniu miał 13,5 v na klemach, a potem za chwilę spada mu napięcie do 12,5, co świadczy o niedoładowanym akumulatorze. Ja u siebie miałem podobnie - po ładowaniu 13,8 v, a po kilku godzinach spadł do 11v. Alternator był w porządku. Padł mi akumulator wtedy.
Po wypowiedziach kolegów wyżej rzeczywiście może byc tak ze pociągnał sobie samochod z aku prąd podczas jazdy i dlatego spadło mu napięcie (po wyłączeniu silnika napięcie na aku rośnie). Najlepiej tak jak Lelek opisał, sprawdzic najpierw ładowanie na alternatorze.
