czujnik poziomu oleju
> Czy sa z tym jakies problemy
> no i czy jest to niezbedne?.
Jeżeli masz problemy z olejem i między wymianami kilka/kilkanaście razy poziom schodzi tak nisko, że bagnet jest suchy, to owszem jest niezbędne.
Dzieki za odpowiedz,czy mam dziurke jeszcze nie wiem,A powinienem miec?.Co do ubytków oleju,własnie zaczal przerabiac ten temat,bowiem od kilku dni mrugnela lampka kontolki i nie wiem co jest.Bagnet pokazuje stan ok.Szukajka na forum cos mi dała ale nie wiem czy koledzy poradzili sobie z takimi objawami.Wymieniałem juz dwa razy olej po 10 tys km kazdy,wiec czyzby teraz cos mówiło papa ?
Na 100% nie masz bo wtedy miałbyś i czujnik wink.gif Czyli albo kupisz miskę pod czujnik albo będziesz wiercił swoją. Teraz pytanie retoryczne: na jakiej wysokości i w którym miejscu wiercić? wink.gif
Pomijając ekstremalny powód jakim jest bagnet nie od Twojego silnika (jest za długi i Cię oszukuje) to miganie nie ma nic wspólnego z poziomem więc czujnik nie jest Ci potrzebny.
Istotne są okoliczności w których mignęła lampka.
Heh ano własne zamontowałem MIDa ale z braku czujnika temat pomiaru oleju umarł. Ale teraz aż zacząłem się zastanawiać. Miejsce montażu czujnika można podejrzeć tutaj a wysokość to tak sobie myślę chyba tylko doświadczalnie trzeba by określić tylko jak to zrobić w miarę precyzyjnie żeby alarm pokazywał się przy odpowiednim poziomie oleju hmm.gif Może by zdjąć miskę nalać nominalną ilość oleju i odjąć wysokość miarki przy której ma się pojawiać alarm niski stan. Coś mi to nie wygląda za dobrze i nie mam kilku misek na testy. Jednak ten czujnik aż tak potrzebny mi nie jest przynajmniej narazie devil.gif
Witam!
Skoro Ci mrugnela, to nie myslalbym o czujniku, a tylko sprawdzilbym dlaczego mruga.
Podlaczyc miernik, jesli nie masz to podjazd do warsztatu i sprawdzenie - moze pompa oleju mowi 30.GIF.
Ale moze tez byc cos takiego, ze tylko wyczyscic zawor zwrotny oleju.
> Witam!
> dlaczego mruga.
> sprawdzenie - moze pompa oleju mowi .
No właśnie,zapomniałem dodać,iż mruga to duże słowo,ona błśnie. I to niezależnie od prędkosci jazdy, nap podczas jazdy na 5 jak i zdarzyło sie za na luzie tez.
No to obadaj przewód do czujnika, pewnie gdzieś zwiera do masy
Tak jutro wlasnie zrobie.Umowiony jestem z mechanikiem.Dzieki za porady.Opisze co i jak.
Witam ponownie,tak jak pisałem,auto było u mechanika.Olej wymieniony,zawór nadcisnieniowy wyczyszczony,kabelek do czujnika zaizolowany,chciaz nie wskazywał przetarć,czujnik cisnienia nowy.Pomiar cisnienia oleju 3,5 d0 4 a wiec w normie jak na ten przebieg.Cały dzien przejezdzilem i narazie kontrolka nie mruga.Nadmieniam iz do dnia oddania do mechanika mruganie pojawiało sie codziennie.Tak więc mysle ze problem rozwiazany.Jak to mowia poczekamy zobaczymy.Koniec.Pozdrawiam
