Wyciek oleju z silnika lub skrzyni
Właśnie wczoraj podczas obsługi samochodu zobaczyłem małą plamkę oleju na osłonie silnika. Natychmiast udałem się na najazd i po odkręceniu "okienka" w osłonie zobaczyłem że jest pojedyńcza kropelka oleju ( może 2) na połączeniu silnika i skrzyni biegów. Teraz mam dylemat bo olej jest czarny po wymianie 2kkm ( to jeszcze nie powinien byś tak spracowany) a nie wygląda mi to na olej przekładniowy, i ciekawe co puściło czy uszczelnienie wału czy może skrzyni klnie.gif
Jaki może być koszt uszczelnia wału lub skrzyni ? Nie mam garażu żeby wyrzucić skrzynie, bo ZIMA PANIE za pasem 893goodvibes.gif
Myślę, że to olej silnikowy. Zdejmij pokrywkę koła zamachowego i zobacz po której ściance płynie. Ja bym się nie przejmował za bardzo takim mikrowyciekiem. Do wiosny wytrzyma.
> czy może skrzyni
W sierpniu przerabiałem temat wymiany uszczelniacza. U mnie operacja ta zamknęła się kwotą 1000 zł. W tej cenie 700 to to robocizna a z części wynienionych to olej, filtr oleju, uszczelniacz wału, uszczelka misy olejowej, uszczelniacze półosi.
pzdr
No to sporo, troszeczkę mnie zmartwiłeś yikes.gif Podzwonie po kilku warsztatach i się zobaczy co i jak wrrr.gif
> No to sporo, troszeczkę mnie zmartwiłeś Podzwonie po kilku
Jeśli będziesz wymieniał tylko uszczelniacz to kwota nie powinna przekroczyć 500 zł. Niestety lwia część kosztów to robocizna. Tak jak wcześniej kolega pisał trzeba wyjąć skrzynię a z tym jest trochę roboty.
Aha, jak Ci mechanik jakiś powie że wymieni ten uszczelniacz BEZ wyjmowania skrzynki to poszukaj innego fachowca. Ja ten temat przerabiałem i się przejechałem frown.gif
pzdr
ja za simering na walek od skrzyni placilem chyba 13zl.
niestety robocizna Cie zezre...
