Gwizd w silniku od 4500 rpm
Przyspieszam, obrotu się zwiększają, robi się ok. 4500 obr./min. i coś zaczyna gwizdać - jakiś pasek, czy coś? Tylko przy takich właśnie wyższych obrotach, poniżej dźwięk znika... Macie jakieś pomysły? Silnik to 16V. Proszę o pomoc smile.gif
> mnie tak gwizdalo jak mialem rozrzad przexstawiony
> ale moze u ciebie altek tak gwizdac
> Co z tym zrobić? Jeździć? Wymianić? Zupełnie nie wiem
zlokalizowac to dokladnei bo moze sie skonczyc wymiana altka w takim wypadku jezlei to on
a moze ktos ci fure w nocy uturbil i zapomnial dodac blow off grinser006.gif nie miales ostatnio urodzin czy cos grinser006.gif
moze sprobuj odczepic altka i pokrecic do 4500 to sie dowiesz czy dalej piszczy hmm.gif
> a moze ktos ci fure w nocy uturbil i zapomnial dodac blow off nie
> dalej piszczy
> Nie porzypominam sobie
> Ups, to już nie dla mnie, nie znam się na tem
> No nie śmiejta siem Nie wiem po prostu jak odłączyć
Zdjąć pasek który go napędza.
Mnie sie wydaje ze to rolka napinacza lub pompa wody-to ta prędkośc obrotowa lubi dawać takie oznaki icon_rolleyes.gif
> Dzięki za wskazówki - sprawdzę to
U mnie to był alternator - tez wyje już ten drugi ...
A ile wynoszą koszty naprawy/wymiany?
Oj bywa różnie ...
Jeżeli nie masz klimy, to szukaj pancernego, koszt od 160zł ...
Ja mam klimę i do mnie to 350zł najtaniej, a pancernego wogóle nie widziałem ...
> Oj bywa różnie ...
> widziałem ...
U mnie tak zawsze gwiżdże na zimnym silniku jak trochę szybciej ruszę.
Ale u mnie to raczej syk zasysanego powietrza, tak mi sie raczej wydaję, z altkiem wszystko ok.
> ruszę.
U mnie dzieje się to niezależnie od temperatury silnika, jak jest rozgrzany to też. I tylko na tak wysokich obrotach.
podzielam opinię Pawła. Albo napinacz albo pompa. Z mln wątków w tym temacie zlosnik.gif
można wnioskować, że altek wyje raczej w niższych (tak do 3 krpm) obrotach, reszta może zawsze.
Niemniej jednak obadaj wszystko, bo suma sumarum przy klimie to altek cię szarpnie sporo.
właśnie że nie altek w moim SC zaczynał wyć tak od 4500 w góre właśnie dźwięk jak z turbiny zlosnik.gif
> temacie
> cię szarpnie sporo.
Dzisiaj będę wiedział coś więcej, auto jest w zaufanych rączkach zlosnik.gif
W kolegi bmw 330ci tez tak sie dzialo glownie od 5tys obr robil sie taki swist dziwny , w aso zmienili kierownice powietrza na dolocie , swiece , wykasowali bledy i jak reka odjal grinser006.gif
> temacie
jeszcze dochodzi rolka napinacza paska klinowego
Racja ok.gif Klima crazy.gif Ale on chyba kosmicznych pieniędzy nie kosztuje hmm.gif
Właśnie wróciłem od mechanika, jego zdaniem wszystko gra i pracuje jak należy. Przyczyny upatrywał by raczej w sprzęgiełku od klimy (whatever it is). Co proponujecie? Poddać dalszej obserwacji? W sumie nieczęsto korzystam z takiego zakresu obrotów.
> Racja Klima Ale on chyba kosmicznych pieniędzy nie kosztuje
> 200 za zamiennik - kosmosu nie ma
rotfl.gif czyli generalnie najdroższy w tej zabawie, luuuuzik palacz.gifhehe.gif
> za regenerowany badziew pewnie...
na zdjęciach wygląda jak nowy, ale może jak to często bywa - co innego jest na zdjęciu, a co innego sprzedają ...
Najpierw wyje na wysokich i wtedy można go jeszcze uratować ...
A stetoskop przykładał do obudowy altka?
