Temperatura spada silnik wolno sie grzeje? N
Zauwazylem cos takiego mam 700 wczesniej wystarczyly 1-3km i silnik byl rozgrzany ~90' (mowie o wiosnie leci). Teraz musze przejechac 10Km a i czasem niedojdzie jeszcze do tych 90'.
Czy to normalne?
> Czy to normalne?
Tez dołącze się do tematu ponieważ mam tak samo po ok 8km jazdy silknik osiaga ledwo 60 stopni a termostat mam sprawny, co może być tego przyczyną
> być tego przyczyną
zle odpowietrzenie na przyklad
> złe odpowietrzenie na przykład
Nie koniecznie. Ja ma podobnie i sytuacja poprawiła mi się dopiero jak zasłoniłem wlot w zderzaku. Kawałek zwyczajnej tektury zamocowanej na drut. W taki sposób poradziłem sobie w zeszłym roku i po ok 3 km miałem już ok 55 stopni i ciepło w środku. 270635636-JUMP2.gif
Zaznaczam że układ chłodzenia mam sprawny.
Nad ranem jest b.zimno i silniczek nie nadąża się nagrzać.
Zalecam jednak sprawdzenie rur od chłodnicy czy są ciepłe po rozgrzani silnika.
> Czy to normalne?
IMO termostatd do wymiany , miałem tak samo , wczoraj wymieniłem juz po chwili jazdy jest ciepło grinser006.gif
tak wiec gdzie jest ten cudowny termostat i jakie sa koszty nowego i ewentulna wymiana?
> ewentulna wymiana?
Ewentualna wymiana to 2 zł na tatre zeby nie zmarznać w garażu 20.GIFwink.gifgrinser006.gif, spokojnie zrobisz to samemu . A co do kosztów samego termostatu to radze Ci kupić wkład , koszt koło 20 zeta chyba do 700 . Ja to robiłem samemu wink.gif A gdzie on jest umiejscowiony w 700 to juz nie pamietam , spece od 700 -ek Ci powiedzia bo ja juz nie pamietam
pozdro
> rozgrzani silnika.
> Pozdrawiam
> ewentulna wymiana? Pod filtrem oleju,tam gdzie wchodzi ta gruba rura od układu chłodzenia.Wkład termostatu to tak ,jak koledzy piszą ok.20 zeta.Musisz się zaopatrzyć też w uszczelkę pod termostat.Jeśli dawno nie wymieniałeś płynu,to też kup,bo i tak musisz go spuścić.
jakie temp macie jesli wszystko sprawne po przejechaniu ok 10km ?
> dobry temat bo dziewczyna mi juz marznie w 700 tce
> jakie temp macie jesli wszystko sprawne po przejechaniu ok 10km ? 90 stopni.Zaraz trzeba będzie zasłonkę na chłodniczkę założyć cool.gif
ponad 90 stopni, przy temperaturze na dworze ok 10 stopni
icon_eek.gifyikes.gif u mnie ok 70-80 stopni
jak na uczelnie dojeżdżam czasem (~2-3 km) mam już ok 50. Potem jest tylko z górki smile.gif
Przy temperaturze ok 20 stopni na dworze do 90 wystarczy 4-5 km jazdy ok 70-80 km/h
czyli trzeba sprawdzic termostat i ukl chlodzenia czy nie ma babelkow bo 50-60 st to za malo
pozdr
> pozdr
Gdzie mozna taka cudowno zatyczke na zderzak kupic. Chodzi mi o gumowa wkladana na zaczepach. Bo widzialem tez plastikowe
Po wymianie termostatu mam koł 90 stopni po przejechaniu moze z 5 km wink.gif
> to ja mam podobnie
Szukać po sklepach.Ja na taką trafiłem przypadkiem.Teraz mam podwójną osłonę.Tą plastikową przykręcam na stałe na zimę, a z gumowej wyciąłem to co wchodzi w dziurę w zdesiu i w zależności od tamperatury na zewnątrz wkładam,albo wyjmuję.
> > ewentulna wymiana?
> musisz go spuścić.
Chyba że płyn masz si to zalej z powrotem tym samym grinser006.gif Ja tak zalalem grinser006.gif . A jak nie to kup nowy 5 litrów widziałem za 25 zł na jakiejś stacji wink.gif
pozdro
> tylko z górki
> ok 70-80 km/h
Po 10km przy ok 10st mam 80 stopni, nawet troszkę więcej
