głowica 1.216vp2 vs 1.416vstilon
kto mi powie czy sa jakies roznice pomiedzy tymi głowicami bo kcem kupic taka z p2 1.2 16v do zdłubania i dac do światka ale zeby nie bylo pozniej zonka ze cos nie pasi albo siem rozni... grinser006.gif
i co z uszczelka pod glowice bo chyba w 1.416v jest inna..
> fachury dawac info
> ofc są inne
a taka przznaczona do zdłubania nie moze byc z p2?
> z czym dokladnie?
> przeciesz wiesz
imo różnice są kosmetyczne i można zakładac głowice z p2... tym bardziej jeśli ma być dłubana
a w stilonie nie ma przypadkiem inaczej kanałów wodnych zlosnik.gif tak pod kolektor jak i pod blok cfaniaczek.gif bo po jednej stronie chyba brakuje w stilonie zlosnik.gif
> a w stilonie nie ma przypadkiem inaczej kanałów wodnych tak pod
> kolektor jak i pod blok bo po jednej stronie chyba brakuje w
> stilonie
to chyba tylko w grade nie ma wyjscia na kanal wodny w kolektor zlosnik.gif stilo i panda ma, glowica kanalami w stilo nie rozni sie niczym od punto ok.gif
> od punto
a sprawdzałeś jak idzie woda blok<--> głowica zlosnik.gif bo ja widze różnice zlosnik.gif w 1.4 niema kanałów zlosnik.gif
> a sprawdzałeś jak idzie woda blok głowica bo ja widze różnice w
> 1.4 niema kanałów
nie mam fotek bo wszystko poszło wpizdu razem z dyskiem sick.gif ale na upg sprawdze
> 1.4 niema kanałów
na upg jest taka roznica ze z jednej strony glowicy na tym szerokim kanale wodnym w 1.2 na upg otwor jest po srodku a w 1.4 pod jednym bokiem, w samym bloku i glowicy o ile dobrze pamietam wszystko jest tak samo.
a moze masz jakies fotki na dowody? zlosnik.gif bo moje niestety przepadły sick.gif
> a moze masz jakies fotki na dowody? bo moje niestety przepadły
  • 1 rok później...
> i co z tymi fotami ?
