Wałek 866 - luz zaworów
Witam chciałem się dowiedzieć czy po wymianie wałka w silniczku 1.1 na gaźniku z uno na wałek 866 trzeba regulować luz zaworów?? bo nie wiem czy bedą potrzebne mi nowe płytki regulacyjne a chce się za to zabrać w niedziele kiedy wszystkie sklepy są pozamykane i nie będzie gdzie kupić płytekz góry dzięki za odpowiedzi
> odpowiedzi
trzeba wyregulowac
> odpowiedzi
regulowac muszisz
policz jakie potrzebujesz i jedz do jakiegos zakladu co regenruje glowice i wymien na takie jakie potrzebujesz zeby.GIF
ja sie zdziwiliem kiedys, bo za FREE wymieniaja zeby.GIF chyba ze tylko u mnie. daje niepotrzebne, dostaje odpowiednie zeby.GIF
a jaki zakład przyjmnie twoje zurzyte, urzyweane płytki i da ci nowe skromny.gif?
Chyba że mówisz o wymianie też na urzywane to w tedy długiego żywota nie wróże. Do ustawiania luzuw potrzebujesz nówki sztuki. Po:
1. Urzywane płytki są wytarte i materiał na nich - część utwardzona jest już w jakimś stopniu zjechana przez poprzedni wałek
2. Urzywane płytki nie są wytarte równo, maja swoje krzywizny rzez co pomiar luzów i ustawienie nie będzie takie jak powinno
3. zajedziesz szybko wałek, to tak jak byś wsadził do auta używane pierścienie z innego auta...
a mierzyłes chłopaku kiedyś urzywaną płytke na śrubie mikrometrycznej ?
...Pany, ja wszystko rozumiem, ale ciagle UZYWANIE tego samego bledu to az mnie w oczy klujepad.gif
ja mam papiery na dysdałna wiec oficjalnie panstwo pozwala mi robić błędy a pozatym czy jest jakas różnica pomiędzy "ż" i "rz" ? powiedz sobie rzeka i powiedz sobie żubr a potem powiedz żeka przez "ż" jest różnica ? bo ja osobiście nie widze i chyba może poza arcymistrzem ceremoniji doktorem profesorem 4 razy przełożonym Miodkiem chyba nikt nie widzi ....
wiec w czym rzecz ?
> wiec w czym rzecz ?
Brzmi tak samo, ale w piśmie to po oczach daje. Ja nie potrafię źle napisanego icon_eek.gificon_rolleyes.gifoslabiony.gifwyrazu przeczytać.
> napisanego wyrazu przeczytać.
A Ty mierzyles nową i używaną ? Jakbys mierzyl to bys wiedzial ze te plytki nie sa plaskie i od razu byloby jasne czemu wałek leci jak sie wsadzi plytki odwrotnie.
Ja uzywanym plytkom mowie nie - jesli ktos chce mam ponad 200 sztuk uzywanych moge rozdac - 10 sztuk za piwo.
Jesli w okolicy nie ma na miejscu plytek - proponuje podjechac do sklepu z czesciami VW - do nas plytki pasuja z silnikow VW 8V OHC. Ceny ok 2 zl za sztuke i sporo wiekszy wybor grubosci - co pomaga w regulacji gdy mamy wpuszczone zawory.
Dziekuje za uwagę i pozdrawiam
Szczycisz sie tym ?
> Szczycisz sie tym ?
nom .... daje mi to swoisty komfort
mierzyłem i zgodze sie ze sa wypukłe ale tylko fiatoskie bo podruby z cermotorsu sa płaskie
mi w aso fiata zaśpiewali 15zł za sztuke i sie troszke przeraziłem czyli najlepiej do jakiegos sklepu z czesciami do VW podjade dzieki smile.gif
czlowieku KUP SOBIE SłOWNIK, BO NIE DA SIE TEGO CZYTAC!!!!!!!!!!!!!!!!!
> błędy
no to kurde przy kompie postaw se słownik ortograficzny i sprawdzaj trudne wyrazy
wiem ze wygodnie sobie powiedziec mam papiery , mam prawo, ale nie rob z siebie uposledzonego dziecka
A mi to po wymianie na 866 luzy na wydechu miał 0,6, na ssących wszystkie 0,45 (czyli w granicach tolerancji 0,05). Mogą takie zostać?
o to tak przy okazji jakie wartości powinny mieć luzy ??
> trudne wyrazy
nic nie bede se stawiał i bede pisał jak mi sie rzywnie podoba a jak komus nie pasuje to moze nie czytać chyba tyle w temacie i tak mało pisze i jak wiekszość tfierdzi bez sensu moze niektórym to nie przeszkadza i interesuje ich moja wypowiedz a tych co nie interesuje nie zmuszam przeciesz do czytania patrzysz o to napisał żeton tego nie czytam bo tam som bledy ortograficzne proste nie ?
p.s MOD czy mozna dostać bana za błędy ? bo ktos sie taki urodził ?
> proste nie ?
ale juz poprawiłeś "napisała żeton" na "napisał żeton"
widac niektórych błędów sie wstydzisz
literówki poprawiam
> zostać?
pytania czy ustawiasz tak jak dla swego silnika czy tak jak dla wałka 1.2 75
tak czy siak 0,6 dla wydechu jest za duzo (musisz regulowac)
ja osobiscie bym ustawił dokładnie 0,35/0,45 - pokrywa oba przypadki
Wartości dla 1.1 i 1.2 SPI:
ssanie/wydech: 0,40/0,50mm
Dla 1.2 MPI: 0,35/0,40mm
Tolerancja 0,05mm
dla wałeczka 866 się pytam a po ile tak kupujecie te płytki bo u mnie w Gdyni coś strasznie drogo :/
cos kolo 1,5-2zł
> Tolerancja 0,05mm
O to mi się coś ubzdurało, że wydech ma mieć 0,6. Dzięki za info - trzeba będzie to zrobić.
Witam ponownie po tygodniu oczekiwania dostałem wałeczek który ponoć latał w palio 1.2 8V, na wałku miało być wybite 869 co jest jak mi wiadomo równoznaczne z 866, no ale niestety nie ma nigdzie tego napisu, zmierzyłem krzywki i wyszło mi że wysokość krzywki to 37,6mm a nie 39 jak być powinno i teraz pytanie (bo nie wiem czy robic awanture facetowi i rządać zwrotu kasy) czy ktoś wie może czy przypadkiem takie wałki o krzywce 37,6 występowały w palio 1.2 8V ?? wałek jak zapewnia mnie koleś wyjęty z tej głowicy jak na zdjęciu w aukcji:
http://www.allegro.pl/item258582869_walek_rozrzadu_fiat_palio_1_2_8v.html
w załączniku jeszcze jedna fotka wałka, z tego co znalazłem na necie to jest to wałek od 1.0spi uno. wrrr.gif
Jesli to jest ten sam walek co na zdjeciu to on jest z 1.2 60 mpi z plastikowym kolektorem ssacym. Nic Ci nie da zamontowanie go w 1.1 - moze jedynie troszke lepszy moment z dołu bo wałek ten jest troche "tępy"
Domagaj sie zwrotu kasy.
> jest troche "tępy"
> Domagaj sie zwrotu
taki ja na zdjęciu przed chwila zrobiona fotka wybite na nim jest 5A13C, a ten 869 to taki sam jak 866??
869 nie spotkalem sie. Ale po fotce widac ze od 1.2 60 - bo na kole pasowym sa naciecia pod czujnik fazy rozrzadu a to w 1.2 75 nie wystepowalo.
mozliwe ze jest , tylko ze 60KM
W palio chyba nie bylo 60.
no to od czego to dziadostwo??
ostatnio rozmawialem z posiadaczem takiego palio (gosc prowadzi sklep motoryzacyjny gdzie mamy znizke)pytał mnie co przerobic zeby szybszy był , jak sie pozbyc plastikowego kolektora itp
Wg mnie 1.1 / 1,2 mpi - seicento mpi, panda, punto II
> motoryzacyjny gdzie mamy znike)pytał mnie co przerobic zeby
> To fiat wiec wszystko jest możliwe
tu masz ewidentnie 60tke klik
Rzeczywiscie masz racje. Zwroccie uwage na dolot - pewnie ta rue da sie wykorzystac w 1.1 mpi.
no to teraz Panowie najważniejsze pytanie da mi coś ten wałeczek jak go wstawie czy odsyłać go spowrotem??
Powiem Ci tak - jest mozliwe iż jest to wałek z palio ale montaz jego nic Ci nie da. Ty potrzebujesz wałka 866 z silnika 1.2 75. A to jest z 1.2 60
odsyłac spowrotem
> odsyłac spowrotem
> no to sie nacieszylem waleczkiem
ale wiesz , ze tak naprawde nei sklamał gosc w aukcji - chyba ze indywidualnie zapewniał ze to 866 to wtedy inna kwestia
gość uparcie twierdzi ze to wałek od 75
Trzeba bylo tutaj napisac ogloszenie na gieldzie i kupic od kogos co ma pojecie co sprzedaje.
> Jak chcesz to mam na sprzedaz
za ile ?? dopiero po kupnie tego G zobaczyłem jakie zajebiste forum ma cc zeby.GIF
