Bestia umiera???
dzisiaj wracajac z Wawy na chate zaczal mi woz gasnac...
w pewnym momencie,nie dalo sie juz na gazie jechac(pozniej okazalo sie,ze sie skonczyl-na 45km jazdy spalil 12-14litrow gazu bez stania w korkach,katowania,mulenia itp.-w normalnej jezdzie... klnie.gif),musialem na benzyne przerzucic chociaz na niej tyz lipnie chodzi ale przynajmniej jechal... sciana.gif
po chwili jazdy na benzynie zauwazylem za soba czarna chmure a Bestia przstala ciagnac-zero sily...musialem na pobocze zjezdzac,zeby go na obroty wkrecic i moc dalej do domu jechac... beksa.gif
w drodze powrotnej spalil mi 14litrow benzyny-shell V-power racing... icon_eek.gifzabil mnie tym faint.gif
u siebie zatachalem sie do Zibiego-sprawdzil wtryskiwacz,czujnik temperatury i pare innych rzeczy(juz nie pamietam co) i wszystko dzialalo ale uniak dalej sie zalewa,ma za bogata mieszanke(tak jakby sobie chodzil na potrojnym ssaniu yikes.gifpassed_out.gif )dymi i nie idzie.
Zibi powiedzial,zebym sobie jeszcze kabel od czujnika temp. do samego kompa sprawdzil,powyginal czy gdzies pekniety nie jest ale mam jeszcze do Was pytanie-ma ktos pomysl co to moze jeszcze byc?
(aha-restart kompa byl w sobote,lambde ma nowa,swiece maja 6Kkm,kable tyle samo-oprocz digiplexa prawie cala elektryke mam nowa... )
jesli ktos ma jeszcze jakies idee na tan temat to niech rzuca-wszystko mi sie przyda niewiem.gif
Digiplex to jest nazwa całego układu zapłonowego, a ta czaęśc co na niej pisze digiplex to moduł zapłonowy i jeśli nie sonda to może on broic. hmm.gif
> on broic.
> dziekuje za wyjasnienie
> trza sie edukowac,zeby jezdzic
> a jak to sprawdzic?
No sprawdzić to jedynie można zasilanie modułu{ale jakby nie dochodziło to byś wogóle nie odpalił}, a tak to jedynie pozostaje podmianka i wypróbowanie co będzie. oslabiony.gif
> on broic.
zrobilem mu przed chwila znowu reset...
dlugo mi mogl sie rozgrzac(czekalem do pierwszego zalaczenia sie wentylatora zanim klemy zdjalem,zeby pozniej za duza czas i wahy nie tracic po podlaczeniu klem na miejsce) ale mysle"nie jest super cieplo wiec to pewnie dlatego..." icon_rolleyes.gif
odlaczylem klemy,poczekalem pol godziny,podlaczylem wlaczylem i:
przez pierwsze 30-45 sekund chodzil rowniutko i co najwazniejsze NIE DYMIL... winner.gif
pozniej cos mu sie nie spodobalo-pracowal nadal rowno ale kopcic zaczal niemilosiernie... sciana.gif
no i czekalem,czekalem,troche wnetrze zlozylem do kupy,wentylator sie wlaczyl po jakis teraz sobie przeliczylem 10-15min. wylaczyl sie wiec usiadlem za kierownica, a jak wenty sie wylaczyl, kontrolka od temperatury cieczy mi sie wlaczyla!!! icon_eek.gifyikes.gif
pierwszy raz od kiedy go mam a plyn w chlodnicy mam wiec pewnie to ten kabelek od czujnika skoro sam czujnik jest dobry,nie? niewiem.gif
wiec pewnie to
> Ciągle coś
> A skąd wiesz, że dobry czujnik, grzebałeś coś tam?
skad wiem,ze czujnik dobry?:
>u siebie zatachalem sie do Zibiego-sprawdzil wtryskiwacz, czujnik temperatury i pare innych rzeczy(juz nie pamietam co) i wszystko dzialalo ale uniak dalej sie zalewa,ma za bogata mieszanke(tak jakby sobie chodzil na potrojnym ssaniu )dymi i nie idzie.
ale to naprawde chyba cos z temperatura,bo za dlugo cos sie nagrzewal,nie chce mi na gaz normalnie przelaczac(nominalnie gaz mi sie ma wlaczac przy ok 10-15 stopniach temp.silnika a nawet na cieplo sie przelaczac nie chcial-dogrzac sie jeszcze musial...) no i ta kontrolka-nigdy wczesniej mi sie nie wlaczyla... icon_rolleyes.gif
w sumie mam bardzo podobne objawy. auto mi sie straaaaaasznie dlugo nagrzewa. moj dieselek osiaga optymalna temperature 3 razy szybciej. jak zapale zimny to ani dymka nie pusci, ale za to jak sie rozgrzeje troche to sie robi z niego niezla lokomotywa parowa. Mechanik tez stwierdzil ze za duzo paliwa dostaje. no i smierdzi benzyna strasznie.
> dokladnie,tylko co z tym zrobic???
Wszystko możliwe , że jest walnięty czujnik temperatury płynu, bo od niego też zależy ilość wtryskiwanego paliwa.Mogą być jakieś przekłamania i podaje za dużo paliwa niż powinno. hmm.gif
> przeklamania ok ale czujnik jest sprawny
> trudno,jutro deske sciagam i bede sie kabelkiem bawil
> No spróbuj i daj znać
powoli dochodze do wniosku,ze przestane Wam glowe zawracac Bestia,bo za duzo tego jest-codziennie cos...... sciana.gif
dzis stwierdzilem,ze Bestia obczail frajera(mnie znaczy kur...na chaja.gif) co mu wszystko bedzie robil,kupowal i naprawial wiec sie psuje co pol godziny i czeka az mu wszystko wymienie na nowe... pad.gif cwaniak jeden... rant.gif
> dzis stwierdzilem,ze Bestia obczail frajera(mnie znaczy kur...na ) co
> pol godziny i czeka az mu wszystko wymienie na nowe... cwaniak
> jeden...
hehe.gifok.gifmożliwe.
> Nie pękaj, od tego jest FU.
> możliwe.
> Miłość zawsze jest ślepa
w sumie masz Pan calkowita racje waytogo.gif-mozg ona wylacza totalnie i rozsadek(tylko konsekwencje sa raz mniejsze,raz wieksze... sciana.gif)
ale ta milosc do Bestii troche duzo mnie kosztuje pad.gif(kasy,nerwow,czasu,potu,krwi...)
zanim padl kompletnie,w piatek przeprawialem sie nim przez "rzeke"-roboty drogowe przed warszawa-od kraweznika do kraweznika woda i zadnej studzienki... sciana.gif
wtedy tez mi padl,nie wkrecal sie na obroty,mulil sie ale mu przeszlo...
jeszcze wczesniej w srode bodajze,zmienialem mu sonde,wykrecalem dwururke i wtedy urwala sie jedna ze szpilek od kolektora wydechowego a z kabli w sondzie podczepilem tylko sygnal i mase"na krotko"(moze w czasie jazdy cos sie posypalo z tego)...nastepnego dnia podlaczylem to normalnie tak jak byc powinno... waytogo.gif nie polepszylo mu sie... angryfire.gif
jeszcze wczesniej,w lutym czy tam marcu walnela mi pompa paliwa i po wymianie Bestia stracil na wigorze,porabalo mu sie to co juz kiedys tam pisalem(wieksze spalanie,dymienie na czarno-ale lekkie!,spaked mocy itp.)...
tak wiec:pompa,sonda,podmycie woda i najprawdopodobniej cos z temperatura.... icon_rolleyes.gif
od pompy sie zaczelo,objawy te same caly czas byly tylko na sile zaczely przybierac...az zdechl... angryfire.gif
tak sie zaczelem zastanawiac czy ma to moze jakies logiczne(lub mniej logiczne)powiazanie??? hmm.gif
czy mi juz screwy.gif?
Skoro nawala Ci od wymiany pompy to może ona jest felerna, a sprawdż jeszcze rozrząd może tam coś przeskoczyło.
> jak sprawdzic???
> i jeszcze cus-mogl sie on przeskoczyc od odpalania na holu?
mógł....
Sprawdzenie polega na zdjęciu obudowy rozrządu i wizualnie patrzysz czy znaki na kołacz pokrywają się ze znakami na silniku. Jak jest cos nie tak to moze być rozwiązaniem Twoich problemów...
> mógł....
Tak się moze zdarzyć podczas odpalania na holu, a w ogóle to jaki masz silnik?
> masz silnik?
1.5 i.e. czyli na monowtrysku...tak...
hmm.gifhmm.gifhmm.gif Na 99% przeskoczył pasek. Zdarza się to dość często przy zaciąganiu...
> zaciąganiu...
a dalby rade w takim ukladzie pracowac w miare normalnie przez pol roku? hmm.gif
bo ciagalem go w marcu bodajze czy tam pod koniec lutego...
pozniej stracil cosik na wigorze ale pracowal w miare rowno na gazie, na benzynie troche gorzej ale nie dymil kosmicznie ani nic w tym stylu.
co do obecnych objawow-dymi od razu po odpaleniu-bez roznicy czy jest zimny czy cieply robi czarna chmuresciana.gif
wali na czarno tak samo na gazie i na benzynie wiec szwankuje cos co daje sygnaly do obu palifkow...
zrobilo sie to nagle w czasie jazdy,bez szarpniec itp.(pasek moze przeskoczyc w czasie spokojnej jazdy??? niewiem.gif)
dlugo sie rozgrzewa,,jak sie rozgrzeje do temp.roboczej(tzn.do pierwszego wlaczenia sie wentylatora) i zostanie juz schlodzony przez wentylator to i tak zapala sie kontrolka od temperatury(znaczy raz sie wlaczyla wiec otworzylem maske.zgasile go i nie bawilem sie tak wiecej,bo go zagotowac nie chce angryfire.gif)
nom i zalewa sie niemilosiernie...
nie mam pojecia co to moze byc...
ide go podpale,bo juz sily nie mam jednak do niego pad.gifirked.giffaint.gif
