luz w kierownicy astry :drive:
witam! jestem nowy wiec prosze o wyrozumialosc;) moja asterka ma przebieg 210 tys (chyba) poniewaz kupilem ja jako sprowadzona. po przejechaniu 10 tys wymienilem kolumne kierownicza na uzywana ktora byla nibysprawna. slychac bylo stuki na nierownosciach i czuc bylo luz. na poczatku bylo ok ale po kolejnuch 10 tys pojawil sie luz na razie bez stukow (dodam ze nie ma luzu w pionie) drazki wedlug mechanika sa ok. pytalem o cene nowej jakies 2,5 tys zl!!! zrozumiale ze musze z tego zrezygnowac. chcialem zapytac co sadzicie o regeneracji kolumny i jaka to daje gwarancje pozbycia sie luzu??? zaznacze ze jestem z poznania i jak na razie dowiedzialem sie ze mozna to zrobic od 450 do 1500 zł. prosze o rade gdzie najlepiej to zrobic w poznaniu??
dzieki za wskazówki, mam wspomaganie, a co do luzow promieniowych to wystepuje luz lewo-prawo, nie odczuwam luzu gora-dol, ani ukosnego:). znajomy mechanik stwierdzil ze to luz na listwie czyli jak dobrze rozumiem na maglownicy-miedzy zebami?? przy wylaczonym silniku jak ruszam kier. to slychac stukanie, ale to niby normalne na wylaczonym silniku. lecz luz wystepuje niewatpliwy.. pozdrawiam
_________________________
astra f kombi 1.7 dtl
Witam.
Jeśli nie ma luzu promieniowego to nie ma czego regenerować. To tylko kawałek wałka na łożysku. Ja bym jednak poszukał przyczyn w zawieszeniu, albo w przekładni kierowniczej.
Jesteś pewien, że to luzy na kolumnie? Może na maglownicy? Masz wspomaganie?
EDIT:
O kurna... Jak żeś się wcisnął między posty, Orochimaru? grinser006.gifzlosnik.gif
Ja w kwestii formalnej:
To w takim razie dodaj sobie do podpisu (do profilu też wink.gif ) jakie auto, jaki silnik, bo jak na razie to niewiadomo czy przypadkiem o Fiacie nie rozmawiamy wink.gif
Luz promieniowy to luz w kierunku promienia. Innymi słowy góra-dół, lub lewo-prawo.
Lelek odegrałem się za to.
hej!!
__________________
astra 1,7 dtl 210tys km
> hej!!
> powyzej uscislilem objawy trapiace moja astre
No jednak maglownica:
> ukosnego:). przy wylaczonym silniku jak ruszam kier. to slychac stukanie, ale to
Zadaj kolejne pytanie: kto tu na forum nie ma takiego luzu... wink.gif
czyli luz to norma w tym modelu tak?? pisze o tym bo nie wiem jak to sie ma do bezpieczenstwa, mechanik sugerowal ze to moze sie w konczy zakleszczyc czy jakos tak(zeby na siebie najda), to wlasnie mnie martwi. ale jezeli to luz w kier to urok astry to moze bede spokojniejszy...
w takim razie kolejnym banalem powinny byc slabe hamulce mimo wymioany klockow i tarcz hamulcowych, jak rowniez rzekomo sprawnego ukladu hamulcowego spineyes.gif??
_________________
Trudno to nazwać normą bo żaden luz nie jest normalny wink.gif Natomiast zjawisko jest dość powszechne i kupa ludzi z tym jeździ od lat. Między bajki można wlożyć zakleszczenie... Jest co prawda denerwujace ale co poradzić? Kupić nowąmaglownicę. Podobno ktoś to regeneruje ale koszt też jest nie mały.
Dla upewnienia: kiedy wykunujesz dość szybke ruchy lewo-prawo na WYLĄCZONYM silniku to slyczć stukanie a po odpaleniu stukanie znika lub wyraźnie się zmniejsza?
Zawsze po wymianie przez pierwsze kilkaset kilometrów hamulce nie są "pierwszej jakości"
stukanie sprawdze jeszcze jutro na wlaczonym silnku i postoju, ale w czasie jazdu nie slysze lecz moge sobie wyraznie obracac kier bez wyraznej zminay kierunku jazdy. na tych hamulcah przejechalem 10 tys i sa nadal slabe(drugie klocki, pierwsze sie spalily, aktualne byly drozsze i niby lepsze:)
a co do chlodnicy to temp w mega korkach dochodzi do temp ponad 100 C, a wskaznik ma chyba 105, wentylator zalacza sie dopiero przy czerwonym polu. kupilem juz czujnik temp oleju i wlacznik wentylatora tylko musze je zalozyc, .ale na to wciaz nie ma czasu oslabiony.gif
_________________
No to chyba dobrze... Inaczej auto tanczyłoby na byle nierówności. I ciągle musialbyś wykonywać ruchy kierownicą. Oczywiście to zależy co dla Ciebie znaczy "wyraźnie" wink.gif Ile mniej więcej stopni?
Tak, ale skoro spaliłeś klocki to i pewnie tarcze też oberwaly nieźle... Tarcz nie wymieniałeś?
> czerwonym polu.
Podejrzewam, że masz wskaźnik 100*. Takie wzkazania nie sa niczym dziwnym w "mega korkach", tym bardziej, że to co masz w zegarach to WSKAŹNIK (dość orientacyjny) a nie MIERNIK. A na której kresce jest wskazówka podczas normalnej jazdy?
> czerwonym polu.
Włącza się 2 bieg wentylatora. Wcześniej powinien włączyć się bieg 1, więc zapewne masz padnięty rezystor klik (TTTM). A najlepiej użyj szukajki, owego czasu sporo o tym było i wszystko się wyjaśni.
> czasu
Oczywiście zacznij od spr czujnika temp sterującego pracą wentylatora (w chłodnicy). Rozwiązanie j.w. - opcja "szukaj"
Pozdro
hej.
co do hamulcow to po wymianie klockow prztoczylem tarcze wiec chyba powinno byc ok.
___
o chlodnicy to jeszcze poczytam i sie zastanowie, priorytetem jest dla mnie na razie ten luz w kier.
na wlaczonym silniku tez slychac "stukanie" ale jakby tylko z lewej strony. luz ten jest wyrazniejszy podczas jazdy niz na postoju. wtedy mysle ze kierownica moze sie odcylac na ponad 10 stopni w lewo i na ponad 10 w prawo. mam nadzieje ze te info pozwola chociaz w malym stopniu na spreyzownaie przez was jako znawcow smile.gif tematu na okreslenie czy to jest to "norma" czy moze cos bardziej niepokojacego.... wymagajacego interwencji...
----Inaczej auto tanczyłoby na byle nierówności. I ciągle musialbyś wykonywać ruchy kierownicą.
co do tanczenia na nierownosciach, to mysle ze stan naszych drog na kazdym wymusza jakies korekty niewiem.gif
rzy luzie jaki mam musze jednak kercic kierownica nieznacznie w lewo i prawo podcza jazdy, chociza mialem okazje jedzic samochodem z konkretnym luzem i wtedy bylo to meczace.
ten luz ktory u mnie wystepuje nie jest specjalnie meczacy jednak chodzi o precyzje...
pozdrawiam
