Regeneracja reduktora
Chciałem otworzyć reduktor i poogladać jak to wszystko wygląda ale boje się ze jak otworze to mi coś wyleci i potem tego nie złoże. Rozkładał ktoś reduktor? Na co zwrócić uwagę? Wszystko jest jakoś przyczepione czy moze sie to rozsypać.
Mam reduktor Tartarini ale pewnie reduktory sa bardzo podobne.
Wg mnie to jeżeli rozłożysz i złożysz używając tych samych części to możesz mieć problem ze szczelnościa po złożeniu.
Sa tam jakies uszczelki ktore moga sie rozsypac?
Nie ułożysz membran idealnie tak samo.
No to dzieki. Dobrze ze sie za to nie wzialem.
Bardzo prosta sprawa!!!!!
Ja rozkładałem reduktor. Poprzednicy nigdy tego nie robili i dlatego tak Ci odpowiedzieli.
Nic Ci nie wypadnie a membrany zamieniasz, tak jak inne gumowe rzeczy, uszczeleczki itp. - chodźi mi o wymianę membran i czyszczenie reduktora.
Obejrzeć też można bez obawy, że coś Ci się nie uda albo jakaś część ci zostanie.
UWAGA!!!!! PO TYCH CZYNNOŚCIACH NALEŻY WYREGULOWAĆ INSTALKĘ, REDUKTOR
NAJLEPIEJ Z POMOCĄ ANALIZATORA SPALIN.
NARA!
> ci zostanie.
> NARA!
Jak masz nowy zestaw na wymianę to nie ma problemu. Używanych membran nie zmontujesz tak, by to chodziło jak przed rozbiórką.
PZDR
> ci zostanie.
> NARA!
Wielkie dzieki za konkretne info.
Rozbierałem osobiście reduktor Elpigazu -Cometa
ponieważ, przez otwór spustowy szlamu nic nie wyciekło jednak praca reduktora nie była zadowalająca.
Po rozebraniu go okazało się że wnetrze tj. dźwigienki, sprężyny i zawory pozaklejane były osadem przypominającym klej butapren, który uniemożliwiał swobodne poruszanie sie tych elementów i pawidłowe dozowanie gazu.
Po przemyciu wszystkiego w benzynie exstrakcyjnej złozyłem wszystko do kupy i jazda.
Po takiej operacji niezbedne jest kilkukrotne ustawianie obrotów biegu jałowego, ponieważ układające sie ponownie membrany zmieniają dozowanie gazu, a co za tym idzie bieg jałowy silnika.
Powodzenia.
