Hamulce- tył
Czy to prawda drogie koleżeństwo , że to to samo co w fiacie 126p hmm.gif, tylko ma być różnica, że szczęki z lub bez regulatora hmm.gif.
Da sie stwierdzić rocznikowo czy modelem uno , bez rozbierania hamulca czy mam z regulatorem czy nie?.Bo te z regulatorem są o połowe droższe. icon_rolleyes.gif
jak dobrze pamiętam to od 93 były z samoregulatorem
nie mam pojęcia ale w moim starym z maja 93 były juz samoregulatorya a unie od mojego wujka z 92 były jeszcze takie jak w maluchu
> Czyli zaś przyjdzie mi kupić te droższe
Jest kilka opcji:
1. zdjać bęben i oblookać szczęki, albo zdemontować jedną i grzać z nią do sklepu. Przy okazji od razu dokładnie sprawdzić czy bęben nie jest za bardzo zdarty, czy nie jest konieczne przetaczanie lub nowy do nowych szczęk. I jeszcze jedno - sprawdzić, czy nie są zapieczone dźwigienki rozpieraków od linki ręcznego (zwykle rdza na sworzniu powoduje ich totalne unieruchomienie, szczególnie gdy się rzadko używa ręcznego hamulca. Zapieczona dźwignia na ośce powoduje, że ręczny nie działa przy lżejszym zaciągnięciu (bo rdza trzyma na ośce), albo po silnym zaciągnięciu dźwignia sie ruszy, ale nie odbija i potem ręczny cały czas dociska szczęki, dopóki się nie zedrą. W unie to wyłazi często i psuje krew.
2. Kupić szczęki, komplet jednego typu, albo od razu obu typów z zastrzeżeniem, że niewłaściwy komplet wymienimy albo zwrócimy po rozebraniu bębnów i remonciku w umówionym czasie, np. 3 dni. Wymaga to pewnych uzgodnień w sklepiku, ale ma ta zaletę, że nie jeździmy rowerem do sklepu po rozbiórce bolida.
Powodzenia
Jak dobrze pamiętam mój jest z '92 i samoregulatory posiada 270751858-jezyk.gif
> Przyszedł czas na tylne hamulce.
> Czy to prawda drogie koleżeństwo , że to to samo co w fiacie 126p ,
> tylko ma być różnica, że szczęki z lub bez regulatora .
> połowe droższe.
I jedne i drugie mają samoregulatory, różnią sie jedynie rozwiązaniem.
Popatrz w archiwum bo całkiem niedawno był temat obszernie omawiany i nie potrzeba po raz kolejny obciążać dodatkowo serwera ok.gif
> połowe droższe.
Witam.
Ogolnie nie ma co sie sugerowac data produkcji auta jesli chodzi o szczeki...lepiej sam sprawdz co tam masz. Ja posiadam auto produkowane w latach 89-12.92 a zastosowano tam regulator zapadkowy a nie taki jak w maluchach - cierny.
Pozdrawiam.
Moje uno ma samorugulatory w szczękach. Wymieniałem w wakacje. Przy okazji wymieniłem cylinderki!
Patrzajcie jak sie o serwer zamartwia. wpysk.gif270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
Stwierdziłem iż tył to małe piwko w porównaniu z przednimi hamulcami. palacz.gifI jeszcze też stwierdziłem , że jak coś sie robi to nie ma to jak wymiana wszystkiego na nowe ok.gif, miód robota wtedy biglaugh.gifA części to naprawde taniocha- bęben 30zł szt, szczęki z samoregulatorem 64zł{tylko czemu bez sprężynek i zawleczek} angryfire.gif, a cilinderek 15zeta.Jak to rozebrałem to ruda totalna na wszystkim, cylinderek oczywiście zapieczony, a rozpierak od ręcznego to masakra, ale palniczek i gazy wszystko poradzą.No i po rozbierałem wsio, poczyściłem i nówki wszystko zapodałem.Tera to dęba staje auto po wciśnięciu hamulca. yay.gifJestem z siebie zadowolony. hehe.gifok.gif
> Otóż zakupy zrobiłem i hamulce też
> jak wymiana wszystkiego na nowe , miód robota wtedy A części to
> 64zł{tylko czemu bez sprężynek i zawleczek} , a cilinderek
> dęba staje auto po wciśnięciu hamulca. Jestem z siebie
> zadowolony.
A na ręcznym też?
Robiłem tył na wiosnę i po wymianie sporo musiałem "wykręcać" zanim ustawiłem ręczny żeby blokada była na trzecim ząbku, a nie na pierwszym zlosnik.gif .
Ale za to jaka satysfakcja po takiej wymianie na rolkach przy przeglądzie. palacz.gif
> A na ręcznym też?
Ale co na ręcznym?
> przeglądzie.
> Ale co na ręcznym?
> No na pewno.
> Nawet mi sie śniła dziś moja owocna praca.
Jak już Ci się śnią samochody zamiast... (*) (*) oink.gif to chyba musisz iść do lekarza zeby.GIFzlosnik.gif
> Czy też staje dęba?
> Jak już Ci się śnią samochody zamiast... (*) (*) to chyba musisz iść
> do lekarza
