TESTER U581 DLA OBD2/EOBD SILNIK JTD
Mam jakies złącze co do OBD jest podobne mam je pod kierownicą. Chyba ,że to inne złącze ??
To powinien pasować...
pamiętaj że to tylko do silnika...
Nie mam pewności czy to zadziała ?? Ostatnio gość podłaczał mi urządzenie Bosha wybrał MAREA JTD rocznik 2000 moc 110KM i nie było połaczenia pomiędzy samochodem a urządzeniem . Więc sie boję troche kupować aby kasy nie umocyć.
> Witam
> Czy ktoś z autokącikowiczów używał do sprawdzania takiego urządzenia
> U581do testowania JTD silnika ??
> Jak nie to jakie urządzenie polecacie ??
> http://www.allegro.pl/item228658132_obd2_obdii_skaner_diagnostyczny_u581_automax_.html
Sądzę ,że ma duże znaczenie skoro facet w warsztacie ma profesionalne urządzenie do sprwdzania silnikiów wielu marek i w opcjach urządzenia ustawia model auta i typ auta a auto i urządzenie nie nawiązuje kumunikacji.
To zainwestuj w euroscana , przynajmniej jest pewność że będzie działał ok.gif
> działał
euroscan nie czyta danych silnika w obd... ale lampeczki kasuje
W tej Marei jest taki sam ECU jak w moim CF-3 , parametry czyta bez problemu ,
zresztą podłączałem taką JTD z 2002r i jedynie z ABS-em nie mógł się skomunikować ok.gif
> problemu ,
> skomunikować
w benzynach wartości z funfactory podaje
Bo wersje benzynowe są faktycznie zgodne z EOBD , mają też stosowną do tego ikonę silnika
natomiast JTD BBM-owe CF-3 są tylko "przystosowane do EOBD" ,
co w praktyce najwyraźniej oznacza tyle , że mają 16 pinowe gniazdo pod kierownicą wink.gif
> pod kierownicą
po cholere taka myśl na sam koniec produkcji?
> bes sęsu
> widać się nie wyrobili na czas z pełną zgodnością
nie satysfakcjonuje mnie taka odpowiedź...
bardziej satysfakcjonującej pewnie nie będzie ...
A jak jest z podłaczeniem się do JTD w STILO? Poprzez EOBD można odczytać parametry silnika. A co z ABS ESP i innymiwynalazkami? Na Stilo nikt nie wie.
Se diagnoskop za trzy koła kupisz to będziesz miał nowych kolegów
Tyle Słyszałem. To jest tylko malo realna opcja (stilo)
