ustawienie zapłonu
Jak powinno ustawić się dokładnie zapłon? W Etzoldzie wyczytałem, że jak znaki się pokrywają to już jest wyprzedzenie zapłonu o 10 stopni. Ustawiano mi dziś zapłon i gdy na lampie było ustawione 0 stopni i znaki się pokrywały (chyba tak powinno się ustawić) to auto jest jakby słabe, gdy na lampie ustawi się 10 stopni to stukają zawory więc jest za szybki zapłon. Co o tym myślicie?
Pozdrawiam.
Piny w gnieździe diagnostycznym były zwarte?
> Pozdroofka
Były
> Były
No to OK.
Zdefiniuj "jakby słabe" wink.gif C14NZ do mocarzy nie należy więc może masz oczekiwania za duże wink.gif
Generalnie gdy zapłon jest zbyt późny (a o taki go podejrzewasz) to auto jest słabe w dole obrotów. Wprawne ucho też wysłyszy panewki.
Zdaję sobie sprawę że ten silniczek do najsilniejszych nie należy. Chodzi mi o to że jest słabszy niż jakiś czas temu. Jak mu dodam gwałtownie gazu to czuję jakby było mu ciężko się rozpędzić. Jak rozpędzam auto po woli to jest trochę lepiej. Panewek nie słychać (przynajmniej ja ich nie słyszę).
OK, ale powiedz, w momencie dodania gazu jaki masz wbity bieg i jakie wtedy obroty (ewentualnie prędkość jeżeli nie masz obrotomierza)
Sprawdzałem na każdym biegu i jest podobnie (choć na wyższych biegach jest trochę gorzej). Nie mam obrotka.
Lampa była zwykła bez bajerów, czy z możliwością opóźniania błysku?
Autko było rozgrzane, prędkość biegu jałowego odpowiednia?
Nie wiem czy była bez bajerów - miała pokrętło z tyłu chyba właśnie do ustawiania kąta. Na biegu jałowym obroty są OK. To pokrętło było ustawione na 0.
Wymieniłem świece ale nic nie pomogło. Dalej jest jakiś słaby, gdy wcisne gwałtownie gaz do końca reaguje jakby z opóźnieniem i rozpędza się zbyt wolno jakby się lekko dusił. Jak powinno być ustawone pokrętło na lampie: na 0 czy 10 stopni?
Jeśli na 0 to powinna widzieć znak 10* na kole. Jeśli ustawisz 10, to powinna widzieć 0 na kole. A w ogóle to co to za lampa?
Nie wiem co to była za lampa. Czyli powinna być ustawiona na 0? Bo Etzold pisze, że jeśli znaki pokrywają się to jest już przesunięcie o 10* czyli tak jak powinno być nie pisze natomiast czy lampę ustawić na 0 czy 10*
U mnie jak były takie ustawienia jak w załaczniku był kąt 18i miałem spalanie stukowe. Po ustawieniu mam 10* i znacznik jest na wysokości G od GM
> wysokości G od GM
Nie mam zdjęcia, ale u mnie znacznik jest ok. 1mm na końcu skali(od strony kabiny) ale nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, bo chyba to może być różnie.
