wskazówka temperatury
wymienilem sobie cyferblaty smile.gif i pojawil sie problem, otóz wskazówka tem. nie wraca na swoje miejsce, tzn nie opada do konca tylko zatrzymuje sie na 50 stopniach, poza tym nawet jesli silnik jest zimny to ona momentalnie pnie sie w góre
o co lotto ??
> wymienilem sobie cyferblaty i pojawil sie problem, otóz wskazówka
> o co lotto ??
hmm a jak silnik jest gorący i włancza sie wentylator to ile ci pokazuje ??nie był czasem dłubany przez nikogo ten twoj nowy nabytek??
> o co lotto ??
1. zle zalozyles wskazowke na oske
2. uszkodziles wskaznik
> nabytek??
to siestalo po wymianie tarcz na białe, wczesniej bylo ok
1. odrzucam bo jest dobrze założona bo jej nawet nie sciągalem
2. tez tak mysle, bo ja ten wskaznik lekko podgiąłem zeby wyjąc starcze tarcze, widocznie wtedy cos musialem uszkodzic
teraz co czeka mniekupno nowego licznika??
hmm a te nowe tarcze to samorobki czy jakies grubsze orginały z allegro ?? bo moze sie tez tak okazac ze poprostu one zatrzymują wskazówke jak to u mnie bylo
jesli wskazowka by sie opierala przy opadaniu, to nie zaczynala by sie podnosic do gory odrazu, tylko tak jak wczesniej.
1a. a co pokazuje wskaznik? dobre temp, czy przesuniete odrazu? przy jakiej temp wg. jego wskazania wlacza sie wentylator?
1b. mogla sie przesunac mimo, ze jej nie zdejmowales.
1c. a ni zdejmowales czasem tego czarnego kapturka-oslony, ktora jest na wskazowce? pod nia jest czasem ciezarek i bez niego wskazowka bedzie sie zachowywac tak jak napisales.
samego wskaznika nie mozna juz praktycznie kupic.
no to popełniłeś fatalny błąd bo wskazówki sie zdejmuje
możliwe że wskazówkę źle wygiełeś ablo coś w tym stylu, ściągnij tarcze i zobacz, ja musiałem te tarcze z allegro trochę przypiłowac bo nachodziły na wskazówki i je blokowało smile.gif jednocześnie spieprzyłem wskaźnik poziomu paliwa bo uszkodziłem zwoje na tej cewce. Udało mi się wyrwać cały licznik za 25 zł wink.gif
z allegro,sa troszke za grube
przesuniete od razu
wentylator sie nie wlączyl jak narazie a wskazówka pokazywala prawie 130 stopni
nie przecze, moze ja skrzywilem ??
zdejmowalem te czarna osłonke bo musialem jakos te tarcze założyc, wiem pod tym kapturkiem jest taka mala blaszka, załozylem ja tak samo jak byla na poczatku, wskaźnik poziomu paliwa dziala ok a temp. nie
szkoda
hmm ale ich sie nie dalo całkowicie wyjąc, tylko lekko popdgiąc
> przesuniete od razu
> 130 stopni
> temp. nie
> szkoda
może tylko przestawiłes o jakies 30 stopni za daleko, bo wentylator przy tak wysokiej się nie załącza grinser006.gif
ale ale czekaj czekaj, wentylator zapala sie od czujnika temp a wskazówka tylko infurmuje ile jest stopni hmm.gif albo ja sie nie znam
> jak ja teraz pzresunąc spowrotem
> wskazówka tylko infurmuje ile jest stopni albo ja sie nie
> znam
> dokladnie tak jest
no dobra, słyszalem ze chcesz sprzedacmi swój licznik hehe.gifbiglaugh.gif a raczej sam wskaźniktemp. zeby.GIF
> no dobra, słyszalem ze chcesz sprzedacmi swój licznik a raczej sam
> wskaźniktemp.
od 500zl moge sie zastanowic
> phi juz sobie naprawilem
> czyli sie zmobilizowales do roboty - cieszy mnie to
no musialem, jestem taki ze u mnie musi wszystko grac tip top, nawet taki wskaźniczek zeby.GIF
troszke cofnąłem do tyłu wskaźnik i teraz jest lux malyna
