Wymiana zbiornika spryskiwacza
jakis czas temu nawalil mi zbiornik spryskiwacza (Punto I z 1997r.). Gdzies musi byc jakas spora nieszczelnosc, bo po wlaniu plynu wszystko bardzo szybko znajduje sie na ulicy frown.gif , a ja myje sobie szybki z butelki. Pompka dziala, bo nie dosc, ze slychac jak pracuje, to dopoki calosc plynu nie wycieknie mozna sobie kilka razy strzelic na szybke. Jako, ze pora juz jesienna i wypadaloby miec plyn w zbiorniczku w kazdej chwili, jutro rano zabieram sie do ogledzin i z tym jest zwiazane moje pytanie. Otoz, czy dam rade dobrac sie do zbiornika i go wymontowac na parkingu pod domem, podnoszac samochod lewarkiem, po zdjeciu kola i odkreceniu nadkola, czy raczej wskazane byloby robic to w warunkach bardziej specjalistycznych, i ile mniej wiecej moze mi to zabrac czasu (po poludniu mam niestety zajecia)? Druga kwestia sprowadza sie do samego zbiorniczka, bo dopoki nie znajde usterki w dotychczasowym, nie chce kupowac nowego i stad pytanie, czy oplaca sie go jakos sklejac, czy od razu dac sobie z tym spokoj?
Jezeli ktos juz sie tym zajmowal, to prosze o jakies sugestie.
Z gory dziekuje za wszelkie zaangazowanie.
> Witam,
> wszystko bardzo szybko znajduje sie na ulicy , a ja myje sobie
> z tym spokoj?
zdejmujesz koło i nadkole i masz już zbiorniczek na wierzchu, myślę że na spokojnie całość zajmie około godziny. Co do klejenia to nie mam pojęcia, zależy pewnie od tego jak to wyglada, ale myślę ze trudno będzie skutecznie to posklejać na dłuższy czas.
Dzieki za szybka odpowiedz.
Moga byc problemy z odkreceniem zbiornika, czy wszystkie sruby sa latwo dostepne i po ich odkreceniu zbiornik da sie od razu wyjac? I czy trzeba cos zabezpieczac i da rade jezdzic kilka dni ze zdemontowanym? Nigdy sie za to nie zabieralem i wolalbym uniknac niespodzianek.
problemem może być zaworek spryskiwacza ( u mnie było to samo ) , takze sprawdz zanim odkęcisz zbiornik skad ci cieknie ... z zaworka czy ze spriskiwacza ...
pozdrawiam alllll
jak sie uda (a musi), to jutro rozkrece nadkole, wleje wody i zobacze skad cieknie, albo w ostatecznosci w razie problemow podjade na jakas stacje i poprosze o wymiane. dzwonie do aso, zeby sie spytac o koszt, ale jeszcze nikt nie odbiera.
granda, w ASO taki zbiorniczek kosztuje 243 zl i jeszcze trzeba czekac na sprowadzenie.
No to super. Ciekawe co mnie jeszcze zadziwi, jak sie w koncu dobiore do zbiornika i jak bardzo bedzie to finansowo bolesne.
> Cześć, tak jak koledzy podpowiadają może przepuszczać na pompce albo na zaworku.Miałem tak w cc.Zaworek to koszt jakieś 5zł a pompka do cc kosztowała jakieś 20zł a do punciaka nie wiem ale myślę że niewiele więcej.
>ja powiem to co pisali koledzy
u mnie cieklo i cieknie z łaczenia wężyka który idzie do tylnej wycieraczki
także niekoniecznie to mui byc zbiorniczek sprawdz na początku to bo szkoda czasu i nerwów
u mnie było tak samo, padł zaworek na spryskiwaczu tylnym ...
a sam zbiornik wywalałem tak jak chemiś mówi ...
od siebie mogę dodać, że to przerąbana robota była ..
> wycieraczki
zaworek zwrotny - u mnie cieknie to samo ...
Po pierwsze zbiornik jest na pewno do naprawy,po drugie jeśli cieknie może naderwało sie jedno z jego mocowań
Wszystko sie okaże po wyjęciu-a to niestety trzeba zrobić(może i pompka sie wysunęła z uszczelki)
A zbiornik jest tutaj
Dzieki,
z weekendowego rozkrecania nic nie wyszlo i ostatecznie zabiore sie za to w nastepna sobote, oby tylko pogoda dopisala.
