[?] nierowne obroty, silnik krokowy?naprawa / wymiana?
witam, jak w temacie, ma ktos problemy z nierownymi obrotami na biegu jalowym? momentami tak mi spadaja ze auto gasnie, domyslam sie ze to moze byc silnik krokowy? tyle pytanie czy od razu wymieniac czy mozna cos samemu zaradzic? i czy jestem w stanie go dojrzec bez wiekszych klopotow?
Nie trzeba od razu wymieniać, może wystarczy go przeczyścić. W tym celu należy zdjąć korpus przepustnicy i pędzelkiem z benzyną bądź rozpuszczalnikiem dobrać się do wszystkich kanalików.
Tutaj http://www.fiatpunto.org.pl/ w dziale "zrób to sam" jest manual czyszczenia silnika krokowego.
problem wystepuje na LPG czy na noPb ?
na noPb, na lpg tez cos sie dzialo ale to byla wina reduktora,wlasnie wymienilem
> wymienilem
Jesli chodzi o noPB to mam podobnie - trzeba pojezdzic troche na benzynce i bedzie dobrze ( ok 100km), dodatkowo proponuje dolac do benzyny specyfik do czyszczenia wtryskow ( czerwony STP )- mysle ze to od tego, przynajmniej u mnie objawy falowania obrotow ustaja po takim zabiegu.
Zajrzy jeszcze tu!!! to ci się rozjaśni.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...&PHPSESSID=
Bez obaw nic nie zepsujesz. Odłącz tylko akumulator jak będziesz czyścił i będzie ok.
Do samej przepustnicy ja używałem preparatu do czyszczenia gaźników i przepustnic firmy Valwoline. Naprawdę bardzo dobrze zbiera brud. Natomiast do krokowca ( kanałów, bo jego samego nie rozbierałem), użyłem według sugestii kolegów benzyny ekstrakcyjnej.
Trzeba się tylko zaopatrzyć w 2 ampule i 1 torx.
Powodzenia!!!!!!!!!
