Podciśnienia w silniku
mamy taki artykuł:
wychodzi ze zdrowy silnik generuje ok 0,5 do 0,8 bara podciśnienia na jałowym
mój generuje w zależności od pogody 0,3-0,53 bara, mój jest odprężany
czy mam zdrowy silnik czy już coś do wymiany
Tommi, Szary i inni fachurzaści wy to już żeby na tych silnikach zjedliście, możecie pomóc lub coś podpowiedzieć
pzdr
> mamy taki artykuł:
> jałowym
> pzdr
Twój silnik to jest wersja kaboom zlosnik.gif ale wydaje mi sie ze został dobrze przygotowany do wybuchu zlosnik.gif
to 0,3-0,53 to masz na zimnym czy ciepłym??
imho z tego arykułu to wychodzi ze mam super cud miod zdrowy silniczek a przeciez wiem ze musze najpozniej na wiosne zrobic mu remont zlosnik.gif
> Twój silnik to jest wersja kaboom ale wydaje mi sie ze został
> mu remont
i na zimnym i na ciepłym mniej więcej tak samo
pzdr
> pzdr
hm...duzo jest odprezony?? imho u mnie 0,3 to jest przy gazie wcisnietym na ok 50 %
0,3 to ja na jałowym potrafię mieć więc nie wiem czy to dobrze
pzdr
> pzdr
no to patrzac po tym artykule wychodzi ze cos jest mocno nie tak. bo czy n/A czy T silnik to powinien miec miedzy 0,6 a 08
no właśnie i nie wiem gdzie szukać i myślałem że ktoś coś może podpowie
pzdr
Wydaje mi sie ze masz cos nie tak. U mnie przed odprezeniem bylo -0,8 na jalowym, po odprezenie spadlo na - 0,6.
tez mi sie tak wydaje ale w czym szukać winy ??
źle ustawiony rozrząd
wywalone zawory
wywalone pierścienie
wywalony wałek rozrządu
wywalony jakiś czujnik
lewe powietrze
generalnie silnik oleju i wody nie bierze, jałowe ma w miarę równe tyle ze to podciśnienie walnięte
pzdr
> podpowie
> pzdr
hm...a zaworki masz dobrze spasowane i ustawione?? a moze jakas nieszczelnosc w dolocie?
> wywalone zawory
> lewe powietrze
> pzdr
Ja bym zaczol od podpiecia innego wskaznika, sprawdz tez polaczenie wskaznik a kolektor.
no właśnie bardziej stawiam na jakąś nieszczelność typu rurki, gumki, BOV bo głowica była robiona przez jednego z lepszych mechaników od głowic ale może jeszcze jakieś pomysły macie co mogę sam sprawdzić
pzdr
> mamy taki artykuł:
> jałowym
> pzdr
powiem tak - kumpel mial tak samo w subaru ze mu pokazywalo 0,2 na jałowym i wpiol sie inaczej z wezykiem od zegara(tylko niepamietma jak)- w kazdym razie wpiol sie w rurke co miala wieksza srednice i juz pokazywalo 0,65 ,,,,,natomiast u mnie w eclipsie tez cos kolo 0,2 pokazuje i niewiem tez czemu :/
ale u mnie czuć że chodzi na mniejszym podciśnieniu
pzdr
> wywalone zawory
> lewe powietrze
> pzdr
zrób testy pierscienie zawory sa sie zobaczyc rozrząd tez czujniki raczej chyba wpływu nie bedą miały no a lewe powietrze to juz sama poezja zeby sprawdzić cfaniaczek.gif
sajmon dobrze mówi przepnij sie w inny werzyk o wiekszej średnicy i najlepiej na grubej sciance i obadaj
napewno nie jest to wina ze na za wąskim krućcu bo to czuć że silnik troszkę nie tak pracuje
pzdr
A jaka jest różnica, przecierz mierzysz podciśnienie pod zamkniętą przepustnicą confused.gif?
> mamy taki artykuł:
> jałowym
> pzdr
hę przy mojej glowicy wg(szpecjalistów ....moje to jezdzące bum) wartosci podcisnienia na jałowym wynoszą 0,6 do 0.8
a) zle podpieleś węzyk od wskaznika
b) nie badasz przed przepustnicą a za przepustnicą
c) jak sie ma serwomechnizm od hamulcy i zaworek?
d) uszczelka miedzy kolektorem ssącym a głowicą
e) uszczelka pod przepustnicą
> pzdr
Różnica może być na ostrym wałku (większe współotwarcie zaworów).
> hę przy mojej glowicy wg(szpecjalistów ....moje to jezdzącym bum)
na tej twojej jak złożyliśmy to na jałowym było ok 0,5 - 0,6 więc jeszcze mogłem to ździerżyć teraz jest gorzej
jest ok bo sprawdzałem, poza tym nawet czuć że silnik faluje i nie do końca równo chodzi
badam za czyli prawidłowo
serwo i zaworek wydają się być ok
hmm zasadziłem metalową i dodatkowo uszczelniłem silikonem
to robiłeś ty więc powinno być ok
> f) szczelność całego ukladu
sprawdzałem i było ok ale sprawdzę jeszcze raz wszystkie cybanty i rurki
pzdr
> jeszcze na 866 jest ok no chyba ze zielony wsadził inny wałek
wałek jest ten co mi dałeś, zawory na luzie 0,3 i 0,4 jak bozia przykazała
pzdr
Powinieneś badać ciśnienie w kolektorze ssącym pomiędzy przepustnicą a cylindrem. Jeżeli jest źle to cuś może być nieszczelne w układzie przepustnicy (np. nie zatkałeś wszystkich końcówek, przepusnica nie zamyka się całkowicie, itp.).
Ociec tego mi tłumaczyć nie musisz ja to wiem i tak jest wpięte co pisze już 3 RAZ!
pzdr
> pisze już 3 RAZ!
> pzdr
Możesz jeszcze sprawdzić, czy przypadkiem przegrody w tłumiku Ci się nie rozsypały i przyblokowały wydech.
> Znam taki jeden przypadek
tłumik mam cały ale fakt wydech pozostawia wiele do życzenia, chyba czas do Grabowskiego się wybrać zlosnik.gif
pzdr
u mnie było podciśnienie jeszcze mniejsze niż u Ciebie na wolnych
a dlaczemu u ciebie było mniejsze, może dlatego ze miałeś ostry wałek
pzdr
tak i silnik ssał przez 4 przepustnice każda większa od seryjnej
dlatego miałeś niższe podciśnienia, a ja mam serię przepustnice i wałek więc staram sie dowiedzieć czy tak powinno być czy coś zrobiło jabadu
pzdr
