Przysłanianie chłodnicy
Czy istnieje jakaś recepta czym , w jakim stopniu zasłonic całą, częśc? tylko atrapę ? na zimę. W uno zasłaniałem ok połowy chłodnicy.
> chłodnicy.
niczym nie przysłaniać, sprawny termostat mieć wystarczy
chyba ze chcesz chronic wiatrak przed syfem ktory sie dostaje w zime
Termostat po wymianie (jakieś 3 tygodnie temu ) ale rano na trasie temperatura mogła by byc bliższa 90 .
to własnie sprawny termostat działa tak zeby trzymać te 90, jak sie silnik nagrzeje w okolice tej temperatury to dopiero puszcza obieg na chlodnice, wiec nie bierze ona udziału w ogrzewaniu
przy padnietym termostacie zaslanianie chlodnicy rzeczywiscie cos daje
> daje
Temat wałkowany milion razy.Sprawdzone-zasłanianie chłodnicy pomaga!
> chłodnicy.
Ja na zimę zasłaniam część chłodnicy (nie całą) tekturką, a najlepiej jeszcze tą tekturką owinąć jakąś folią, żeby dłużej wytrzymała w wilgotnych warunkach atmosferycznych (ja owinąłem ją ostatnio taką specjalną folią, którą używa się w gospodarstwie domowym; arbuzy są często taką owinięte ;P). A rozmiar owej tekturki wycinam takiej szerokości, aby przeszła przez ten jeden, większy, podłużny otwór w zderzaku przed chłodnicą o wysokości takiej, jaka się tylko zmieścii. Takim sposobem około 80% przodu chłodnicy jest zakryte i dzięku temu silnik szybciej się nagrzeje, a nie powinien sie przegrzać, jako że nie chłodnica nie jest zasłonięta w całości (przynajmniej u mnie to dobrze funkcjonuje i tej zimy również zrobię podobny patent).
Ja mam 2 osłony,tak jak pisałem niedawno.W zależności od temperatury jedną zdejmuję lub zakładam.Zajmuje to 10 sekund.
> daje
Zgadzam się z kolegą w 100%, dopiero wymiana termostatu na nowy pomaga, więc jeśli auto nam się w zimie nie dogrzewa jak trzeba, zerknijcie na termostat, czy jest sprawny. Do 2004r. co zima jeździłem z plastikową nakrywką na chłodnice, bo żyłem w przekonaniu że cc tak mają w zimie (mimo że to 899), po wymianie termostatu za opinią kliku osób z forum, w ogólę zdemontowałem ta osłonę i do dziś leży sobie gdzieś tam w piwnicy, przyznam się, że używałem ją raz po wymianie termostatu, jak była zima z temperaturami -36 w nocy, a tak to jest ona obecnie nie potrzebna. Przede wszystkim sprawny termostat i zima nam nie straszna. smile.gif
> chłodnicy.
Ja osobiście nie zasłaniam chłodnicy na zimę i temperaturę mam w pobliżu 90 stopni, ale wymieniałem termostat na nowy. Jak wszystko jest ok to bez zasłaniania temperatura nie powinna być zbyt niska.
nie rozumiem, jak mozna caly rok dbac o samochod, a na zime wsadzac jakies badziewie tekturowe w zderzak. kup sobie profi oslone za 20zl na allegro, bo wstyd normalnie...
> daje
przy 90 stopniach to sie wentylator włacza, a obieg puszcza juz w okol 80 stopni to primo.
po drugie osłona pomaga, chociazby ze wzgledu na syf i sol który leci na wiatrak, druga sprawa auto szybciej sie grzeje szczegolnie na krótkich trasach.
u mnie roznica jest taka ze auto bez osłony trzyma temp ok 70-80 stopni z osłona lekko ponizej 90 stopni, z tym ze zdecydowanie szybciej sie grzeje, chociazby dlatego ze zimne powietrze nie leci bezposrednio na silnik.
wszelkie texty ze nie pomaga odkładam do lamusa-sprawdzone u siebie-pomimo sprawnego termostatu
Powiem Ci, że jeżeli ładnie wytniesz tekturke, to jest ona mniej widoczna niż gotowe osłony. A po drugie, gotowe osłony zasłaniają całą chłodnicę, a mnie wytarczy zasłonić tylko 80% chłodnicy.
no ale nie puszcza pełną parą, w ksiazce pisza 85-89 - poczatek otwarcia termostatu, a maksymalnie otwiera się przy 97-100, jak jest w praktyce nie sprawdzałem, wskaznika temp. nie mam
> na wiatrak,
z tym się zgodzę, już o tym pisałem, sam się zastanawiam nad tym, choć już dwie zimy mam samochód i wiatrak chodzi bez zająknięcia
> krótkich trasach.
w zime i tak zawsze będzie mniej nagrzany bo chodzi ogrzewanie. Na szybkośc nagrzewania nie narzekam, jesli chodzi o ogrzewanie, bo bardzo szybko zaczyna leciec cieplo. Zobaczymy jak to bedzie w tym roku.
> chłodnicy.
Pomaga i nawet nie chodzi o sama chłodnice ale przede wszystkim że zimne powietrze przynajmniej z tej strony nie owiewa silnika i jest on bardziej w zaciszu przez to. Natomiast ja na trasę zawsze to zdejmuję i silnik trzyma mi około 85 stopni
