Kontrolka fiatcode czasem walnie po oczach.
Pozdrawiam. Podczas 3,5 letniej eksploatacji auta, kilka razy zdarzyła mi się taka sytuacja, że jak wpadam szybko do auta i przekręcam stacyjkę od razu po włożeniu klucza to kontrolka Fiatcode pali się w najlepsze... Nic nie blokuje jeżdżę sobie bez problemu, przy następnej próbie (po zatrzymaniu) gaśnie i jest ok . Mechanik w ASO powiedział, że jak przekręcam szybko albo code zapala się w czasie jazdy to oznacza jakaś autokontrolę spadków napięć i jest to zjawisko normalne , zresztą opisane w książce obsługi. Pytanie moje brzmi , zdarzają wam się takie przygody z tą kontrolką ? Może czas zmienić kluczyk na drugi ? Tylko to się dzieje co kilka tys. km , więc chyba jak padnie to będę zamieniał...
> Nie szukaj problemów na siłę
> Czasami tez tak mam i w sumie w podobnych okolicznościach
uffffffffffffffffffff... zlosnik.gif ulżyło mi , idę na piwko smile.gif Miłego weekendu !
za prawie równe 3 lata i prawie 50 tys km zdarzyło mi sie to ze 3 razy, ale nie pamietam okoliczności zlosnik.gif
Zdarzają,ale bardzo rzadko,i nie niosą ze sobą żadnych negatywnych skutków smile.gif
Hmmmmmmmmmmmmmmm.............
raz na tydzień może na dwa .... przekręcam kluczyk pali się kontrolka ( zółty kluczyk ) i nieeeezapali , musze wyjąc i włożyć "odwrotnie " i jest oki .... sie przyzwyczaiłem i tyle ....
To wina kluczyka jak sądzę... wziąc zapasowy
W ciągu 1,5 rocznej eksploatacji zrobiło mi się tak z 3 razy, robię tak że uzbrajam alarm, wyłączam i jest już git. Nie próbowałem jeszcze z zamianą kluczyków.
ja tez tak mam, nie ma miesiąca zeby kontrolka się nie zapaliła. Zazwyczaj wtedy poczekam troche, gasze silnik i jak zapale drugi raz nie ma problemu.
Gorzej ze czasami kontrolka ze wspomagania mi sie swieci i nie dziala wspomaganie. Czy wie ktos co to moze byc? Czasami wyłaczy mi sie wspomaganie raz na 100-200 odpaleń silnika. Wtedy tak samo jak wyzej musze wylaczyc silnik i za 2-3 razem juz zaskakuje.
