SILNIK 1.7TD-były w PUNTO???
WITAM chciałbym się czegoś dowiedzieć o tym silniku-ponoć w punto były stosowane.Jak sie sprawują czy są awaryjne i jak z częściami? POZDRAWIAM wielbicieli FIATA 30.GIF20.GIF
Owszem były. Sporo tematów w archiwum znajdziesz. A jak uparcie przesz to pogadaj z kolegami Szastan, Szczurs.
Tak jak kolega, przedmówca napisał, było tego sporo w archiwum.
Od siebie mogę dodać, że jestem zadowolony. Kupiłem swojego jak miał (licnikowo cfaniaczek.gif) niecałe 100tyś km a było to lat temu sesc grinser006.gif Teraz mam prawie 250tysi i hula aż miło drive.gif
> Siemka!
> (licnikowo ) niecałe 100tyś km a było to lat temu sesc Teraz
jeśli się zadba o sprzęt, to silnik będzie pracował, turbina dmuchała, a samochód jechał i milion kilometrów waytogo.gif
z częściami nie ma problemu, oczywiście z powodu mniejszej ilości tych samochodów na rynku bywają nieco droższe, chociaż tak naprawdę 90% części jest od benzyniaka, jedynie układ napędowy i zasilający inny (bez rozdrabniania się na szczególiki) waytogo.gif
> o, kto się obudził
> Gdybyś odbierał ode mnie tel to by było miło
w razie czego, dryndaj na komórkę Funi, masz jej nr? a jak nie, to taki sam nr jak mój, tylko trzecia cyfra zamiast 0, to 1 zlosnik.gif
edit:
NA co radzisz zwrócić uwagę przy tym silniku bo chcę kupić PALIO WEKEND 1.7TD
> WEKEND 1.7TD
na samym początku sprawdzasz puchę filtra powietrza, czy nie jest mokra od oleju, jeśli jest = przedmuchy no.gif
sprawdz czy miejsca przy kolektorach nie są mokre od oleju, turbina czy nie pluje olejem czy do wydechu czy do dolotu, czy nie ubywa płynu chłodzącego. czy zapala bez problemu na zimnym i ciepłym waytogo.gif
i to chyba takie rzeczy krytyczne do sprawdzenia w warunkach polowych ok.gif
Byly, ale ponoc to straszna wydumka jest grinser006.gif.
> sam jesteś wydumka
Tak sobie tlumacz grinser006.gif.
> Tak sobie tlumacz .
> Co jest, co jest.......
> Który tu cwaniakuję
Ja 275123014-zielony.gif. Zeby tego "D" na koncu nie bylo to moze i bym sie przychylil do stanowiska adwersarzy... a tak... grinser006.gif
> Ja . Zeby tego "D" na koncu nie bylo to moze i bym sie przychylil do
A miałeś kiedyś przyjemność przejażdżki moim T D ?
> Nie....
> Więc uważam, że Twoja opinia jest krzywdząca dla D
To mnie przewiez 270751858-jezyk.gif.
> To mnie przewiez .
